cual es el producto mas sencillo y que permita impresion
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous, y bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Asumo que necesitas imprimir un dwg, de ser asi puedes usar la versión Beta de AutoCAD 360, es una plataforma online, allí puedes subir tus archivos dwg, compartirlos, dibujar en ellos, editarlos e imprimirlos, entre otras funciones que podras ampliar en este link:
Es lo mas sencillo, no necesitas descargar nada ni pedir licencia, es gratis y solo necesitas registrarte con tu cuenta de Autodesk,
Espero te sirva, saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Si puedes imprimir desde allí, al entrar debes visualizar un panel similar a este donde puedes cargar tus archivos:
Una vez cargues tu archivo al dar click sobre él entraras en otro espacio dentro de la plataforma donde veras tu archivo, podrás editarlo, dibujar y desde el panel superior puedes acceder al botón para imprimir, y luego se te mostrará el cuadro para personalizar las opciones de ploteo:
Avísame si te dio resultados,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
