¿Cómo hago que las líneas seleccionadas se intersecten? Si necesitan más datos por favor avisar.
@Ray-Sync para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Resuelto por Alberto_Pérez_Parra. Ir a solución.
Resuelto por Richard.Vivanco. Ir a solución.
Hola @Ray-Sync si pudieras subir el archivo o en su caso dar mas detalles de la interseccion para poderte apoyar.
NOTA: A cierto nivel de acercamiento (rango de unidades de varios digitos/grados de libertad geometrica) el software da la impresion de no conectarse, pero... esa es la función de los snap points, reconocimiento de una conexión logica.
Hola, @Alberto_Pérez_Parra.
En la imagen ves un dibujo 3d en AutoCAD, quisiera aprender cómo hacer que del vértice señalado salga una linea recta en el plano "xy" que interseccte con la proyección desde la línea diagonal que viene desde arriba.
Ahhh @Ray-Sync puedes hacer una orientación de sistema Universal de Coordanadas a tres puntos paralelo a la ubicación de los puntos conectados y de ahi se hará la trayectoria que ocupas. Los tres puntos en coordenadas es una forma de UCS especial.
Se encuentra en la pestaña de visualize--> en el bloque de coordinates (Hasta la derecha de la cinta).
A continuacion te muestro la ubicacion de dicho boton.
Hola @Ray-Sync,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Alberto_Pérez_Parra, @Richard.Vivanco o @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
