Buenas noches, tengo una CNC Felder profit H08, y actuamente la estoy programando con Autocad, pero tengo el problema que al crear el archivo y exportarlo al programa de la CNC, solo me reconoce la geometria del producto, pero no me reconoce la informacion de la capa o layer de herramienta, profundidad, y compensacion, y en algunas figuras con fillet no la reconoce curva. Estos layer los usaba en otra CNC igual y me funcionaban muy bien, pero en esta tengo este problema, alguien sabe como puedo integrar mi autocad con mi cnc, gracias
@leonardo_franco para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: integrar autocad con cnc
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Esta es una pregunta para especialistas en su máquina, y no en AutoCAD. Obviamente, debe configurar el programa CAM en el que importa los contornos de las piezas. Sé, por ejemplo, que en las máquinas herramienta de Biesse se requiere usar "Importar archivo DXF tecnológico" y no solo "importar DXF", de lo contrario, no se reconocerán todas las configuraciones de capa.
Es poco probable que en este foro encuentre la respuesta a la configuración del programa (cuyo nombre ni siquiera escribió). Ahora bien, si me preguntas qué tan fácil es crear contornos de piezas para CNC en AutoCAD, te lo diría 🙂
Hola @leonardo_franco,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @AVCPlugins a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
