Buenas tardes.
Tengo un problema cuando quiero imprimir sólidos en 3D y sus respectivas vistas, ya tengo configurado las plumillas de colores, cada color tiene el color negro y su respectivo grosor de linea. El problema esta en que todo lo que tenga que ver con el dibujo en 3D sale con el color que escogí en el modelo y no respeta las plumillas que tengo configuradas, en cambio cualquier otra entidad que dibuje por fuera los 3D si respeta las plumillas.
Alguien podría ayudarme por favor?
Estimado @Anonymous,bienvenido a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Esto pude deberse a que tienes desactivado Plotear con Estilos de Ploteo, para ello activa el CHECK de la casilla correspondiente.
Espero te ayude, de lo contrario estaremos atento a tu replica para ver otra alternativa.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola @Anonymous,
Asegúrate que los sólidos tengan asignación ByLayer (ver imagen adjunta).
Estás imprimiendo desde model o Layout?
Si no funciona, podrías adjuntar por favor el .dwg para revisarlo?
Saludos,
Johanna Esteban
Hola estimado @Anonymous, gusto en saludarte!
Verifica primero lo comentado por los compañeros @Johanna_Esteban y @calderg1000. Puedes indicarnos si estas imprimiendo desde el model o desde el Layout?
Si imprimes desde el Layout puedes configurar el Viewport para que te muestre los 3D de forma Wireframe y así el grosor de lineas respetará tu configuración de estilo de Ploteo:
Espero te ayude,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
