Hola a todos !!
Como puedo integrar las herramientas de Architecture, MEP etc, dentro del programa Autocad, para tenerlas disponibles al abrir Autocad sin tener que descargar y abrir los programas por separado ?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por GustavoUbriaco. Ir a solución.
Google translate
Hello everyone!!
How can I integrate the Tools of Architecture, MEP etc, within the Autocad program, to have them available when you open Autocad without having to download and open the programs separately ?
I dont think you can, you can run like Autocad, Map & Civ3d as they are 1 bundle you can make your own menu's so when in what looks like plain Autocad you can have a menu that is full of CIV3D functions saving having to swap workspaces. Unless you load somehow the correct dll's to match a command then may be able to cross platforms.
I dont use Architecture or MEP so dont know what workspaces are available.
Hola!
Los conjuntos de herramientas son aplicaciones independientes y no módulos o complementos para AutoCAD. Deberías poder verlos en la página de tu cuenta o aplicación de escritorio de Autodesk.
Gustavo Ubriaco Contreras
