Hola, necesitaría saber si existe alguna manera en autocad para saber quien modifica y cuando un archivo de autocad que esta en un servidor. Trabajamos varias personas con el mismo archivo en distinto tiempo y necesitaríamos saber quien fue la ultima persona en modificarlo. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola @Anonymous,
Es posible saberlo, pero debe tenerse en cuenta que nadie más lo haya "tocado" ya que puede obtenerse información equivocada.
Puedes revisar lo siguiente:
Lo más fácil es abrir el archivo directamente en la ruta en la que está, y desde AutoCAD, ir al ícono que se encuentra en la parte superior izquierda, Drawing utilities y Drawing properties.
Te traerá una ventana, en ella vas a la pestaña Statistics y tendrás la información del último usuario que "guardó" sobre el archivo y el tiempo de edición del mismo, por última vez.
Puedes obtener información también si haces click derecho en el archivo antes de abrirlo, en la pestaña Detalles, pero esta es variable ya que te dará algo como esto:
...pero dicha información no será confiable si vez copiaste el archivo del servidor y lo pegaste en tu escritorio, y lo revisas desde allí, ya que sería un "nuevo" archivo.
Ahora bien, el servidor generalmente tiene guardado de versiones anteriores, desde el folder en el que se encuentre el archivo, ´botón derecho a Propiedades, y pestaña "Versiones anteriores", si están disponibles puedes copiar desde allí para rescatar lo que necesitas.
Saludos,
Johanna Esteban
Existe alguna manera de modificar esa fecha de creación de un DWG existente, modificar el dato del TDCREATE (System Variable)??
Existirá una rutina o alguna manera de poder cambiar esa fecha?? si existe comunicamela mgqs00@hotmail.com por favor.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
