Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
FATAL ERROR - AYUDA!!!
8 RESPUESTAS 8
Responder
Mensaje 1 de 9
1006 Vistas, 8 Respuestas
No aplicable
Buenos dias a todos.
Necesito ayuda, no encuentro por ningun lado la solucion!
Cada vez que mando a plotear se queda unos segundos pensando y me tira el tan famoso y odiado FATAL ERROR.
El mensaje exacto es: FATAL ERROR: Unhandled access violation reading 0x0012 EXception at fa841170h
Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias.
0 Me gusta
Muchas gracias.
Etiquetas (1)
Etiquetas (1)
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
vinodkl
en respuesta a: Anonymous
vinodkl
Type the command "_.BACKGROUNDPLOT" and set it to "0". Now try to plot. If the same error appears again, try resetting AutoCAD to its default values. This is how you can do that: https://knowledge.autodesk.com/en/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/H...
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
Grover_Puma
Grover_Puma
presiona tecla windows y escribe reset settings to default, posterior a todo esto, reinicias PC y listo
tambien si estas con el español busca restablecer parametros por defecto. Saludos
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
Saludos!
Mensaje 4 de 9
en respuesta a: Grover_Puma
No aplicable
hola, gracias por la ayuda propuesta. LAMENTABLEMENTE no ha funcionado!
ahora el error es 00-0011 o algo asi, es con 11.
GRACIAS, YA NO SE QUE HACER.
Mensaje 5 de 9
Grover_Puma
Grover_Puma
estuve buscando en los foros para ver mas a detalle esto y encontre problema similar
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-espanol/fatal-error-unhandled-acces-violation/m-p/2971458
revisalo por favor y avisanos si soluciona problema. Saludos
Saludos!
0 Me gusta
Saludos!
Mensaje 6 de 9
LozbuL
LozbuL
Bueno a mí me daba ese error, y es que mi plano era muy pesado. Me dí cuenta que fue a raíz de sombrear grandes espacios con puntos y rayas. Y era seleccionarla y zas, salía ese mismo error. Otras veces porque el archivo se corrompe, yo al final lo solucione seleccionando los objetos y lineas menos esa a otro archivo nuevo y se apaño. Pero si a ti te sale al darle al imprimir puede inmplicar que trate de leer el contenido del dwg y que por falta de ram o de capacidad del pc se pete y de eses o que autocad este corrompido de alguna forma. Yo probaría a tratar de imprmirlo en otro pc con otro autocad y ver si sucede. Si es así, es el archivo sino es tu pc o programa
Mensaje 7 de 9
arturopolanco
arturopolanco
Hola @Anonymous
Es útil conocer mas detalles de que versión de AutoCAD estas usando y el Hardware en que lo estas ejecutando.
  • Pasando a otros detalles, el problema ocurre cuando haces alguna acción especifica?
  • Ocurre tanto con dibujos ligeros como con dibujos pesados?
  • Has instalado las actualizaciones para tu versión (Service pack)?
  • Has instalado un nuevo hardware o aplicación en tu computador que posiblemente este interfiriendo con AutoCAD?
  • Finalmente, has probado restaurar las configuraciones predeterminadas de AutoCAD?
Espero que estos aspectos que he tocado sean de utilidad!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Hola @Anonymous
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 8 de 9
en respuesta a: arturopolanco
No aplicable
Buenos dias.
Como dije en otras respuestas, el problema ya esta solucionado.
Muchas gracias!
0 Me gusta
Buenos dias.
Muchas gracias!
Mensaje 9 de 9
arturopolanco
arturopolanco
Hola @Anonymous
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Hola @Anonymous
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
