Buenos días al foro, hoy traigo una rutina Lisp que conseguí en la web para insertar perfiles metálicos en un DWG.
Lo he probado y no se ejecuta bien, al cargar da un error de sintaxis y no logro encontrar el fallo.
He visto que llama a una foto "ddipn.sld" pero ese fichero no está en el ZIP que descargo de la web.
Alguien lo podría comprobar.
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por juan_talaveraWAL8U. Ir a solución.
Resuelto por juanpablo.molinaKGVXV. Ir a solución.
Hola :
No he revisado el problema de esta rutinita, pero te voy a compartir una Rutina excelente del Maestro Luis Dominguez Gomez (de España), esta compilado en Formato VLX, y pues es para que mantenga la informacion de su creador.
Espero te sea te utilidad....tengo mas rutinas que insertan Perfiles Estructurales, si te interesa solo avisame.
Tambien espero que esto sea lo que necesitas.
Saludos!
Gracias por la rutina es exactamente lo que necesito.
¿En el cuadro de dialogo no aparece ninguna foto de los perfiles?
Me aparece lo siguiente...
De todas formas muchas gracias.
Un saludo.
Si mira, lo que debes hacer es lo siguiente:
Al descomprimir el archivo ZIP, vas a colocar los 2 archivos que trae dentro, uno se llama DTperfiles.VLX y otro se llama DTperfiles.SLB, vas a seleccionarlos y los vas a copiar en una sola carpeta.
Y con eso deberia mostrarte los Slides en el cuadro de dialogo
Al final para que me funcione he puesto la carpeta donde están los dos ficheros en la "ruta de búsqueda de archivo de soporte", en las opciones de AutoCAD.
Y funciona sin problema.
Gracias.
