Hola!, mi consulta es la siguiente, espero me puedan orientar... Necesito realizar un Perfil Longitudinal sanitario y lo estoy realizando en AutoCAD, para el tema de las escalas la normativa de mi pais me pide que sean Horizontal 1:500 y Vertical 1:50.
Tengo entendido que en AutoCAD para cambiar la escala es en esa sección de la imagen.
pero no tengo conocimiento como hacer que el grafico tenga ambas escalas, uno en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Gracias de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Estimada @gutierrezlady30
Aqui te explico un procedimiento utilizando una rutina autolisp que he creado de forma rápida y prueba mínima que puede ayudar en este caso.
Nota: Adjunto la rutina en código fuente para ser editada libremente y ajustarlo a sus requerimientos particulares.
Finalmente luego de utilizar la rutina y salir con escape o click D o veces, debes restituir manualmente el sistema de coordenadas, aplicando UCS, Enter, world.
Espero te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola, muchas gracias por tomarse el tiempo, tengo un problemita ejecutando el comando para realizar el perfil, le adjunto un video donde puede notarse el mensaje que me muestra. Y de nuevo gracias por su respuesta. Saludos.
Estimada @Anonymous
Aunque no pude ver el mensaje en el video pero viendo que estas trabajando con Autocad en español, he realizado algunos ajuste para que la rutina trabaje en el idioma español, ya que solo estaba configurada para trabajaren el idioma nativo. Aqui te adjunto nuevamente la rutina con unas leves ediciones, espero ahora te funcione.
Recuerda que luego de terminar la rutina con escape, y si ya no vas a hacer mas perfiles, entonces debes restaurar la coordenadas al sistema Universal: en Acad en español debe ser: _ucs, Enter, _w.
Cualquier consulta sobre la rutina estaré pendiente para responder.
Saludos.
Carlos Calderon G
Muchas gracias por tomarse el tiempo y la dedicación, me funcionó perfecto. Saludos.
Estimada @Anonymous
Que bueno que te haya funcionado, me da mucho gusto haber ayudado algo.
Por otro lado, recordé que estas haciendo un perfil sanitario, entonces es de importancia conocer las pendientes, bueno aquí te envió nuevamente con ese complemento.
Saludos.
Carlos Calderon G
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
