Buenas noches, acabo de instalar la versión Autocad 2019 y los dibujos que tenía hechos en Autocad 2018 ya no presentan las lineas discontinuas a escala en "model", ya probé cambiar la escala global de las líneas desde la ventana "Line type manager" y las líneas siguen viéndose como si fueran continuas.
También probé en la ventana "Line type manager" en el botón "load" ver si está seleccionado el archivo "acadiso.lin" y selecciono todas las lineas para elegir la opción "reload all selected line types" y uso al final el comando "regen", y no hay cambios.
Adjunto imagen de cómo se veía el archivo en la versión 2018 y el archivo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
i suggest to copy (Ctrl+C ) your drawing and paste it ( Ctrl+V ) in another new empty file ( Ctrl+ N ) and see if any changes . also check your LTSCALE system variable .
Imad Habash
Hola, lydiakarina
Revisa si la variable PSLTSCALE se encuentra en 1 o 0, intenta modificarla, y hacer un regen.
También verifica el valor de LTSCALE.
Saludos.
Hola, lydiakarina
Recién abrí tu archivo en 2019 y pude ver las líneas punteadas de la misma forma que en la versión 2018, dentro de model space, más no visibles en paper space.
¿Las ves continuas tanto en model como en paper space?, para hacerlas visibles dentro de paper space PSLTSCALE deberá tener valor de 0.
En general, te anexo los valores de escala con los que tengo las líneas visibles:
LTSCALE= 0.02
MSLTSCALE= 1
PSLTSCALE= 0
CELTSCALE= 1
¿Podrías cambiar el tipo de línea, o crear nuevas líneas con diversos tipos, para verificar que ninguna es visible dentro de tu archivo?
Saludos.
Gracias por su respuesta, ésta me llevó a pensar que había algún problema con la tarjeta de vídeo.
Autocad no estaba trabajando con la tarjeta de video independiente AMD Radeon, por eso no se veían las líneas, ya se resolvió el problema.
Gracias.
