Hola,
compré un ordenador nuevo con especificaciones superiores al anterior (tiene un i7, una gtx1070 y 16 de ram, por lo que no debería haber problemas) y al renderizar me salen líneas en las texturas (adjunto foto abajo). No entiendo muy bien por qué pasa esto, estuve buscando y no encuentro problemas similares por google, probé a cambiar cosas en la configuración gráfica y la aceleración de hardware y nada, no se corrige de ninguna manera. ¿Alguien tiene alguna solución?¿Os pasó lo mismo alguna vez?
Probaste buscando la ultima actualización de AutoCAD y de tu driver de tarjeta de vídeo?
Otra mejor opción es utilizar los servicios en la nube de Autodesk a mi me funciona muy bien y en poco tiempo me envían a mi correo la imagen renderizada:
https://gallery.autodesk.com/a360rendering
Saludos!
Hola @Anonymous
Por lo que se puede ver en la imagen que enviaste, es muy probable que el problema lo estás teniendo en la tarjeta de video.
Como menciona @rgonzales deberías verificar que tengas todas las actualizaciones de Windows y de AutoCAD y, además, instalar un driver certificado para la tarjeta gráfica. El siguiente enlace, te lleva al buscador de drivers certificados por Autodesk: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534
La mayoría de las veces, el último driver que se pueda bajar de la página del fabricante de la tarjeta de video, no funciona correctamente. En el buscador vas a encontrar los drivers que fueron probados y certificados en su compatibilidad con la aplicación de Autodesk.
Claudio Fortunato
Consultor independiente
Hola @Anonymous
Con respecto a tu caso
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
