Hola buenas, espero su ayuda
No se pero cuando yo quiero implementar el menu del Civil 3D al auto cad me sale un error
Ahi ya esta puesta pero cuando quiero usar sus funciones
me sale el error
como si el comando no fuera reconocido y esto solo me pasa en las versiones actuales porque tengo el autocad 2016 en otra Laptop y si me deja usar las funciones, espero su ayuda mucahs gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
CivilCAD es una aplicación de terceros, asi que lo mejor seria consultar con el soporte de ellos, ya que autoCAD no tiene responsabilidad con este error.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
¡Bienvenido al foro de AutoCAD!
¿Está utilizando un LISP o una aplicación para integrar CivilCAD en AutoCAD?
Explique cómo está incorporando este programa de terceros. Además, proporciónenos la versión de AutoCAD o Civil3D que está utilizando; además de la versión de CivilCAD [aunque CivilCAD es compatible con AutoCAD, ZWCAD y BricsCAD, note que CivilCADz 10 solo es compatible con ZWCAD].
Tenga en cuenta que AutoCAD 2025 recomienda DirectX 12, a diferencia de CivilCAD 10, que requiere DirectX 11.
Nota:
El uso de una versión anterior de DirectX cambia el rendimiento de visualización en AutoCAD y
puede incidir potencialmente en la ejecución del programa según el tipo de dibujos que se utilice.
DirectX 11 ofrece más prestaciones que DirectX 9, DirectX 12 más prestaciones que DirectX 11, etc.
Si está utilizando un producto de Autodesk como AutoCAD, le recomiendo un vistazo a Autodesk Civil 3D.
O como se sugiere, eche un vistazo al soporte de CivilCAD:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
