No entiendo que pasa me sale jn signo de admiracion al lado del monochrom y no quiere dar no puedo imprimir en blanco y negro
Hola @Anonymous
Probablemente sea un problema relativo a la ubicación de los estilos de trazado, te recomiendo aplicar el comando STYLESMANAGER (ADMINESTILOS)
y ubicar el estilo de trazado que te falta, si no logras ubicar te recomiendo que sigas los procedimientos descritos en el siguiente artículo:
Los archivos CTB o STB de AutoCAD faltan, no se encuentran o están dañados
Si lo pudiste solucionar, por favor márcalo como "Solución Aceptada", para ayudar a los demás miembros de la comunidad o si no cuéntanos como pudiste solucionar el problema. Que tengas un excelente día. Saludos.
Raro, puede ser por la plantilla origen que usaste para crear tu proyecto.
Te adjunto el archivo monochrome.ctb, lo pegas en C:\Users\nombre_usuario\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.1\enu\Plotters\Plot Styles
https://www.dropbox.com/s/e1a90mwrrfgvrbt/monochrome.ctb?dl=0
Hola estimado @Anonymous , gusto en saludarte!
Lo comentado por los compañeros es cierto, el archivo CTB perdió su ruta, puedes guiarte de los pasos sugeridos por ellos, en caso que no resulten puedes Restablecer por defecto AutoCAD, de esa forma el programa ubicara todas las rutas y archivos necesarios,
Quedamos atentos a tus comentarios,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Saludos a todos
@Anonymous si ya encontraste la solución con la ayuda de los comentarios que te hicieron puedes señalarla como respuesta para ayudar a próximos usuarios a que encuentren la respuesta.
Si aun persiste el problema, podrías revisar las rutas del programa escribiendo el comando "_op"
Espero te sirva de ayuda.
De nuevo, si te da solución a tu consulta selecciónala como respuesta o comparte tu solución si la encuentras para ayudar a otros
