Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
encuadre a la hora de pasar el dibujo a presentación
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
489 Vistas, 3 Respuestas
Hola,
Hace dos años, en la universidad trabajé con Autocad. Ahora, tras dos años sin utilizarlo, he tenido que usarlo. Más o menos me acordaba de todo, pero cuando lo tengo terminado y me paso a 'presentación' para poder exportarlo a PDF, me encuentro con que mi dibujo es ilegible. Adjunto foto. Muchas gracias.
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous cuando comentas que el dibujo es ilegible entiendo por la captura que adjuntas que el dibujo es demasiado pequeño y pierdes el detalle que quieres mostrar.
Si es así, quizás en este enlace que te adjunto puedas aprender cómo controlar las presentaciones y obtener el resultado que buscas.
https://www.planoyescala.com/2012/09/imprimir-en-autocad-en-modo-presentacion.html
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 4
imadHabash
i'm afraid that you loose your scale factor inside the view port itself.if that what you mean you have to know the scale that you want to export the presentation and to be fit with the VP rectangle.you have to lock your VP (while you are inside it) to prevent this action happened again from the status bar below (see attached image)
Imad Habash
Mensaje 4 de 4
arturopolanco
Hola, @Anonymous
Según los comentarios publicados, que sugerencia funciono para ti?
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
