Hola, tras leer en el foro he encontrado el comando LIMPIA (purgue), pero este no funciona para borrar bloques no limpiables pq están insertados en el dibujo, ¿como podría eleminar dichos bloques insertados?
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola @arivben756
Puedes usar FILTER para buscarlos y seleccionarlos, una vez hecho los eliminas y purgas el archivo para eliminar rastros.
En la ventana de Filter vas a "Add Selected Object", eso te lleva al archivo y seleccinas uno de los que quieres borrar, te va a llevar nuevamente a la ventana de filtro y te mostrará las características del bloque, eliminas las que no necesitas como posición en el archivo y demás, quedándote con el tipo de entidad que sería el bloque y el nombre.
Así hasta que agregues los que deseas y en la ventana de filtro das click en "Apply" que te llevará de nuevo al archivo y entonces eliges el área en el que vas a buscar los bloques, si es todo el archivo pues seleccionas mayor área.
Al terminar de clickear el área, quedarán seleccionados los bloques que cumplen las condiciones usaste para filtrar y entonces podrás borrarlos.
También puedes eliminar las capas en las que se encuentren usando LAYDEL (que borra las capas aunque contengan elementos).
Déjame saber si funciona para tí.
Saludos,
Johanna Esteban
Con mucho gusto @arivben756 🥳
¡Que tengas un lindo día!
Johanna Esteban
