Antes podía, con la Referencia a objetos activada (F3) detectar cualquier punto de una cota, para añadir Lineas de Construcción, copiar o mover cotas desde un punto de cota. Como si las cotas fuesen cualquier objeto más como una linea o un rectángulo. Esto resulta muy practico por ejemplo para copiar conjuntos de cotas desde su punto inicial.
Pero ahora que tengo instalado AutoCAD en un nuevo equipo, no me detecta ningún punto de cota.
Adjunto una captura de pantalla seleccionando un punto final de una cota para moverla (captura en el antiguo PC).
Creo que debe haber un comando para activar o desactivar los puntos de cota pero no encuentro nada.
Gracias, un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Estimado @Anonymous
Para lo que requieres, activa el modo de selección NODE.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Después de investigar sobre las variables del sistema sin conseguir resolver el problema por fin di con la solución buceando un poco por los distintos menus y opciones de AutoCAD, el problema se resolvió de la siguiente forma:
Entrar en --> Herramientas --> Parámetros de referencia a objetos --> Abajo, en Opciones tener desactivado, Mostrar referencia en linea de estado y desactivado, Usar filtro de entidades, se puede tener activado, Ignorar coordenada Z.
Si alguien tiene el mismo problema espero os sirva, si esto no lo resuelve probar con la variable de sistema OSOPTIONS.
Un saludo AutoCADtieros 😉
Saludos @Anonymous
Si pudieras pasar una captura de pantalla mostrando dicha opción, es que tengo la versión en ingles y creo que se me complica un poco la ruta que debo seguir
A mi me ocurre lo mismo pero no siempre y es en ciertos archivos, opte por buscar otra forma de puntos de referencia, pero con eso que indicas pueda que pueda revisar lo que dices en los archivos que me ocurre dicho problema
Buenas @fernando.prado
Ahí van los pantallazos, supongo que si solo te ocurre en algunos archivos debe de tratarse de alguna opción o variable del sistema que va en el archivo y no configurada en tu sistema.
Un saludo
Estimado @Anonymous, @fernando.prado
La configuración que se menciona no se encuentra en ACAD y me parece que es de Mechanical, y tal vez por ello que cuando trabajas con archivos que provienen de otro sotfware no puedes acceder a las propiedades de selección que indicas ya que para el dimensionamiento también las propiedades de las entidades de acotamiento difieren y es en Mechanical donde se tiene muchas mas propiedades que Acad no la tiene.
Por otro lado, desactivar el filtro en la selección solo te configura para que puedas acceder a cualquier tipo de entidad.
Espero que mis comentarios ayuden a comprender un poco el origen de este problema.
Saludos.
Carlos Calderon G
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
