Saludos
Alguien tiene una rutina o conoce la forma para abrir archivos de exención .fas, o sabe como pasarlos a exención .Lsp??????????????????????? En 64bits, si lo encuentro para 32bits pero no me funciona obviamente.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Resuelto por fernando.prado. Ir a solución.
Hola @fernando.prado
Puedes probar abrirlo con en el menu MANAGE, en LOAD APPLICATION y seleccionar el formato *.fas. Espero haberte ayudado. Saludos
Saludos @Anonymous , gracias por tu respuesta
Pero no es lo que necesito
Ocupo poder entra al código fuente de los archivos extensión .fas. Te explico: los archivos extensión .fas son una versión protegida de un archivo de extensión .Lsp, pero si no tengo el .Lsp no puedo modificar la rutina con solo el .fas pues esta protegido, necesito poder "desproteger" el .fas para modificar dicha rutina.
Si existe la forma de hacerlo pero para 32bits (Decrypt.exe que es un archivo para descompilar en 32bits), pero lo necesito para 64 bits.
Hola, @fernando.prado
El total objeto de que existan archivos .fas es proteger el contenido, desconozco si haya algún decompilador allá afuera, pero probablemente no sería muy ético usarlo.
Si eres el autor y por alguna razón perdiste el código fuente, si no tienes el .lsp, probablemente sea una lección para hacer backups, y sería necesario reescribir el código.
Saludos.
Tienes razón @bc.chiquito
Efectivamente no soy el autor, el problema es que el autor que programo la rutina ya no trabaja en la empresa y se llevo los archivos .lsp, al ser propiedad de la empresa pues no me le veo problema por ese lado.
Pero gracias por tu comentario, lo tendré presente para el futuro
Entiendo la situación, @fernando.prado
En ese caso tal vez la empresa tenga recursos para solicitar la información al autor, si esta es propiedad de la empresa, o igual tomarán el accidente como referencia para generar respaldos en futuras ocasiones.
¡Saludos!
Decrypt.exe que es un archivo para descompilar en 32bits amigo me puedes compartir tu programa a kamrriv@outlook.com
Estimado @fernando.prado, @kiz_156
Efectivamente hay un tema de ética por tener en cuenta en estos caso, si el autor lo protegió por medio de una compilación sus razones debió tener hay que tener en cuenta que hay un trabajo detrás de ello y no seria correcto abrir su código fuente sin su autorización.
Por otro lado hay que tener en cuenta que existe mucho código abierto en Autolisp que se puede obtener en la RED, que puede ajustarse a sus requerimientos o servir de punto de partida para crear uno propio. Si no se tiene practica en programación, y la rutina es de necesidad frecuente, pues no queda otra que recurrir a un especialista; no creo que la inversión sea mucho y bien valdría la pena.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola una consulta saben si hay alguna manera de saber quién es el creador de un archivo.fas es que quisiera ver el código, pero no se quien creo el archivo y no sé cómo encontrar al creador de este para poder pedirle su ayuda. solo quiero saber si hay alguna manera en saber quién es dueño del código.
Creo que efectivamente sobre cualquier cosa está la etica en el asunto de proteger la intelectualidad del Autor, pero creo que ésta se rompe cuando de manera premeditada y con finalidades de lucrar se ingresa al codigo del archivo en cuestion para modificar los datos de la autoria de alguien.....aunque tambien hay que tomar en cuenta que hay profesionales de la programacion que muchas veces tienen ideas de mejorar aspectos del archivo compilado...he ahi la importancia de balancear perfectamente la etica en su perfecta medida, con las nuevas ideas para el mejoramiento de una Rutina Compilada.
Saludos @migueldelgadoantea
A menos que se trate de un código muy especial. Estaría seguro que hay otros similares en código fuente que puedes encontrar en la Red.
Por otro lado si el archivo esta protegido, el autor tendrá sus razones por que lo hizo así. Y se debe de respetar su decisión. Si hubiera querido compartirlo y a la vez aceptar consultas entonces hubiera puesto sus datos en el archivo .Fas. A menos que lo publiques y el reconozca su codigo y se contacte contigo, creo que seria imposible que lo puedas ubicar.
Carlos Calderon G
