Lo que quiero es que me salga el valor de la cota encima de la línea de cota y debajo poder poner una anotación, de manera que todo ello sea una única cota. No añadiendo un texto "a mano" debajo de la cota.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por msanchezmolina. Ir a solución.
SOLUCIONADO
En las propiedades de texto de la cota, vendrá por defecto las dimensiones o texto que le hayas puesto "3.00m\PARCEN" precedido de una barra y una letra P mayúscula, eso es por defecto, si cambias la P por una X (mayúscula) el texto que vaya después de la barra y la X se posicionará debajo de la línea de cota.
para algunos que no lo saben tambien se puede editar el texto de la cota con ddedit y seguido del valor numerico colocar \X y automaticamente bajara de parrafo para que escriban el texto. Quedara debajo de la linea de cota. sin necesidad de entrar a la paleta de modify.
Saludos
Estimado @msanchezmolina
Tal como lo indica el compañero @jgarayh, el comando DDEDIT, nos permite hacer lo que requieres y el valor de la cota mantendrá sus propiedades dinámicas ante la edición posterior por algún motivo.
También debo agregar que colocando el cursor al inicio y luego ingresando \X al inicio el texto numerico baja y colocandolo al final sube dejando la opción de escribir un texto adicional encima o debajo (X debe ser en Mayuscula).
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
