Buenas busco poder generar un bloque dinámico donde pueda escalar solo una distancia.
por ejemplo: observando la imagen adjunta podemos observar que para un vano de 400 metros la apertura ó distancia perpendicular en el medio del vano es de 27 mts y en los extremos es de 15 mts. entonces dicho esto lo que busco es hacer un bloque dinámico que al estirar y o ajustar la distancia del vano a la que necesite se escale solo la del punto medio del vano y no la de los extremos. que solo sea escalable y lleve la proporción sean los 400 y 27 metros. mientras que los extremos que son de 15 necesito que se mantengan.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola estimado @Anonymous
En este caso utilice Restricciones Paramétricas para poder realizar lo que necesitas, al selecciona el bloque desde las propiedades podrás modificar las distancia de Vano, lo que hará que se escale la distancia del medio pero sin alterar los extremos.
Abajo te anexo el archivo con el bloque dinamico para que puedas descargarlo,
Quedo atento a tus comentarios,
Saludos!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Buenas Tardes @Anonymous
Te comparto este Video espero te ayude, yo casi no e incursionado en Blocks Dinamicos Parametricos, pero en el video se da una explicacion bastante amplia, espero te sea de utilidad.
Saludos a la Comunidad
es correcta la solución, Muy bien y gracias. es posible colocar como un parámetro de estiramiento? de cara a ajustar la medida directamente en el plano. ya que hablamos de 150 vanos con distancias diferentes.
Hola @Anonymous
Si pude colocarle el pinzamiento, abajo esta anexo de nuevo el archivo, pero tiene un detalle, si lo editas desde el pinzamiento y luego quieres editarlo por la tabla de propiedades entonces el punto origen se desplaza, las medidas estarán bien pero el origen quedara desplazado, si no te importa esto puedo usarlo así sin problema,
Me alegra que te funcione mi comentario,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Hola @Anonymous
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
