Hola a todos!
Hace mucho tiempo que no dibujaba. La consulta es la siguiente: He definido mi espacio de trabajo para hoja tipo A4 (210*297mm). Y el dibujo excede los limites. Usando el comando SCALE, puedo dejar el dibujo dentro de los limites, pero se reducen las medidas y lineas como HIDDEN se convierten en linea continua. Como puedo hacer para reducir el tamaño del dibujo, pero conservar las medidas y formatos?
@joaquim.moral para mayor claridad ha editado el título original: dibujo y espacio de trabajo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
@Anonymous ,
Las líneas de tipo "hidden" no se convierten en "continua", sino que al cambiar de tamaño la escala del tipo de línea se ajusta ya que siempre se mantiene el patrón en el mismos tamaño.
La forma mas rápida de solucionar esto seria aplicarle un escalado de todos los tipos de linea de manera global.
digita la variable "LTSCALE" (por defecto esta en 1), ve jugando con los valores y dejarlo a como mejor se acomode a lo que necesites.
(**Ten en cuenta que el cambiar este valor, afectara a la escala de todos los tipos de linea)
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
