Anuncios
Cómo quitar recuadro con leyenda "AmdtNote"
No aplicable
Después de guardar el archivo y volver a abrirlo aparecen esos recuadros y no se pueden ni desplazar, quisiera saber cómo quitarlos o porqué aparecen.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.026 Vistas
4 Respuestas
  • cotas
Respuestas (4)
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Tal parece ser son referencias externas y la dirección de dichos archivos o los mismos archivos ya no existe
Usa el comando "_xref" para que te abra la ventana de referencias externas y selecciona los archivos correspondientes a estos archivos y luego con "click" derecho los puedes eliminar
Te saldrá en el icono de la referencia un símbolo de alerta para que identifiques mejor cuales son las referencias que tienen error
Suerte, espero mi comentario te ayude y que sea lo que necesitas.
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
0 Me gusta
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado @Anonymous, gusto en saludarte!
Lo que mencionas normalmente sucede al abrir un dibujo creado en AutoCAD Mechanical en otra versión de AutoCAD, algunos objetos de Mechanical no se muestran en el dibujo como entidades proxy. Estos incluyen, entre otros, la lista de piezas y los objetivos de referencia. En lugar de los gráficos, se muestra un cuadro delimitador.
La solución es decirle a la persona que te envió el archivo que lo guarde como (Save As) a una versión de AutoCAD, y ya no veras esos cuadros con esa leyenda.
Te anexo un link que explica el error y solución que te comento:
No se pueden mostrar los objetos de AutoCAD Mechanical en AutoCAD y AutoCAD LT
Espero te ayude,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
No aplicable
Gracias.
Si el archivo no es reciente, ¿se puede abrir y "guardar como" con una versión más reciente de AutoCAD Mechanical?
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola @Anonymous, si claro puedes guardar el archivo a una versión reciente de AutoCAD Mechanical, pero de igual si no lo estas abriendo en AutoCAD Mechanical entonces para visualizarlo bien debes guardarlo como una versión de AutoCAD.
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
