Como puedo Centrar dos objetos?
softkeydigital0000028
Observer
Observer
Observer
Ayúdenme por favor, soy algo nuevo en CAD, he buscado tutoriales y no encuentro.
¿Hay alguna herramienta o comando para alinear o centrar dos objetos como en estas imágenes (corel draw)?
Probé con el comando "align" al querer alinear se mueven los objetos en aspecto diagonal
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
1.231 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
bc.chiquito
Hola, @softkeydigital0000028
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
El comando Alinear puede servirte dependiendo de qué deseas hacer. ¿Qué tipo de objetos deseas alinear?
Con Alinear puedes especificar uno, dos o tres puntos de origen y puntos de definición para desplazar, girar o inclinar objetos y alinearlos con los puntos de otro objeto.
También puede ser muy sencillo alinear activando los object snaps/OSNAP/Referencia a objetos (F89),  este te permite utilizar puntos de referencia que actives previamente como el punto medio, punto final o centro para manipular objetos.
Espero que te sea útil.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
juanpablo.molinaKGVXV
Hola En AUTODESK Appstore encuentras esta aplicacion, BIMsoftExtressAutoAlign.msi
Es una aplicacion Gratis y la puedes descargar sin ningun problema.
Solo tendrias que registrarte para poder acceder a estas aplicaciones, en caso de que no puedas avisame para compartirte el archivo por GOOGLE DRIVE, pues por este medio no puedo enviartelo.
Saludos
0 Me gusta
Valentin_CAD
Solución aceptada
@softkeydigital0000028 ,
Esto puede ayudar:
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
calderg1000
Solución aceptada
Saludos @softkeydigital0000028
Si estas iniciándote con Acad, es posible que lo veas algo complicado pero no lo es. Creo que tal como lo indica el compañero @Valentin_CAD, la forma mas sencilla puede ser activando los iconos de rastreo y referencia a objetos.
Pero si este procedimiento lo tienes que hacer muchas veces, entonces te recomiendo a la par que aprendes los comandos Autocad, también te inicies en el aprendizaje de la programación para Autocad con el lenguaje de programación AUTOLISP y su complemento mejorado VISUAL LISP, con ello podrás personalizar tu flujo de trabajo y crear tus propias rutinas que se adapten a tus necesidades.
En esta oportunidad, he creado una rutina e Vlisp, para alinear objetos circulos y polilíneas, que pueden optimizar un poco el procedimiento para alinear los objetos que requieres. La rutina, crea una nueva función de nombre Mobj que se puede cargar desde la barra de comandos con el comando APPLOAD. Luego la rutina se ejecutara como si fuera un comando mas de autocad, digitando en la barra de comandos Mobj.
Para una mejor explicación de su funcionamiento, te adjunto un video donde se muestra su funcionamiento. Espero que te pueda ser de ayuda y si estas interesado en la programación para Autocad en el lenguaje Autolisp-Visual Lisp,
con mucho gusto estaré por aquí para responder a tus consultas.
;;;Rutina Autolisp, alinea objetos Circle, Lwpolyline por su C,G,creada para dar
;;;respuesta en el foro Autocad en español...
;;;Mobj, by calderg1000@gmail.com; 26-11-23
;;;___
(defun c:obj (/ s1 s2 pc pp pm pn)
  (setvar 'selectioncycling 0)
  (while (and
	   (setq s1 (car (entsel "\nSelect the Base Object to reference:"))
		 s2 (car (entsel "\nSelect Object To Aligned: "))
    (if	(= (cdr (assoc 0 (entget s1))) "CIRCLE")
      (mlw s1 s2)
      (mC s1 s2)
;;__
(defun mLw (s1 s2)
  (setq	pc (cdr (assoc 10 (entget s1)))
	pp (mapcar
	     'cdr
	     (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget s2))
	pm (prm pp)			;pto. promedio CG Lwpolyline
	pn (list (car pc) (cadr pm))	;Pto. final
  (command "_.move" s2 "" pm pn)
;;__
(defun mC (s1 s2)
  (setq	pc (cdr (assoc 10 (entget s2)))
	pp (mapcar
	     'cdr
	     (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget s1))
	pn (list (car pm) (cadr pc))	;pto. final
  (command "_.move" s2 "" pc pn)
;;__
(defun prm (lt)
  (mapcar '(lambda (x) (/ x (length lt)))
	  (apply 'mapcar (cons '+ lt))
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
