Hola!
Tengo una consulta: tengo un dibujo que esta dibujado en 1:1 (metros) . Como hago para pasarlo de metros a cm
Si tengo el dibujo en 1:1 como hago para escalarlo en 1:2000 y en 1:500
Agradezco mucho sus ayudas!!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Estimado @Anonymous
Cuando se dibuja en ACAD, aparte de trabajar dentro de un sistema de unidades métrico o Imperial, el trabajo en el espacio modelo es adimensional, con esto quiero decir que si iniciaste tu dibujo definiendo 1 unidad de dibujo=1m, entonces todos tus medidas estarán en mts. pero si iniciaste tu dibujo definiendo una unidad de dibujo=1cm. consecuentemente todas tus medidas estarán en cm.
Si tu dibujo lo iniciaste en (1:1) metros, esto quiere decir que 1 unidad=1m=100cm. osea que automáticamente tu dibujo estaría representado en cm. (multiplicado el valor en mts. por 100).
En cuanto al estilo de acotación, si ya lo tienes acotado en mt., para que la cota este en cm, debes configurar el estilo de acotación actual de la siguiente forma: Dimstyle, Modify, Primary Units, Scale Factor=100; entonces si antes la cota decía 1m. ahora deberá decir 100cm.
En el Espacio papel la Escala la configuras durante el procedimiento de Ploteo, Ejemp. 1/100, 1/500, 1/1000, 1/2000.
Lo mas recomendable es configurar las escalas de presentación desde el espacio Papel (Layout), así podrás trabajar con ventanas gráficas donde podrás configurar por ejemp. 3 ventanas cada una con una escala diferente ejemp.(1/20, 1/50, 1/2000). Esto es de mucha ayuda cuando se requiere presentar detalles a una escala mas grande. Esto solo se mostrara en el Layout, en el espacio modelo el dibujo permanecerá invariable.
Espero que mi comentario ayude en solucionar tu consulta
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
