cómo llevar a z=0 todos los objetos autocad de un dibujo
bryan_kamilo7
Observer
bryan_kamilo7
Observer
Observer
buenos dias escribo de colombia tengo un archivo que me pasaron en una alcaldia pero esta dibujado en distintos niveles he intentado de todo pero no logro colocar todas las lineas del dibujo en eje z elevacion 0 18254670_10211369293162531_761953640_n.png tengo autocad 2015
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
183.983 Vistas
17 Respuestas
Respuestas (17)
csotog
ALGUNOS OBJETOS ESTABAN COMO BLOQUE, SOLO TENIAS QUE EXPLOTARLOS Y PONERLOS COMO Z=0
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
0 Me gusta
Osnaping
Solución aceptada
Hola, utiliza FLATTEN (APLANAR) para aplanar los objetos que tienen diferente elevación y SPLINES con puntos de control en diferente coordenada Z. No es recomendado para bloque ya que puede crear múltiples definiciones.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
No aplicable
En ocasiones no funciona el comando FLATTEN, en ese caso es recomendable seleccionar lo que quieres llevar "a 0" y en VENTANA PROPIEDADES, en la parte superior vas cambiando las pestañas, pasando por lineas, arcos, circulos (dependiendo de lo que selecciones) y poniendo cada uno en elevación o Z, el valor 0 + enter. Es lo mas facil que conozco...
stampoverseas
En muchas ocasiones FLATTEN  no funciona correctamente. A mí lo que me funciona es enviar todo el dibujo con diferentes "Z" al infinito:
1.- Comando: Mover
2.- Seleccionar los objetos con distintas Z
3.- Punto base 0,0,0
4.- Segundo punto 0,0,1e99
5.- Comando: Mover (de nuevo)
6.- Seleccionar los objetos previos
7.- Punto base 0,0,0
8.- Segundo punto 0,0,-1e99
Saludos.
No aplicable
me funciono a mi podrias explicar por favor como funciona la secuencia de 0,0,1e99 y 0,0,-1e99.
gracias
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Te hago un consulta, Si te funciono el procedimiento que comentan con el comando "_move" y las coordenadas 0,0,1e99 y 0,0,-1e99?
Si te funciono cual es exactamente la inquietud que tienes sobre el procedimiento?
Con mucho gusto te explico, pero no se que parte no entiendes
0 Me gusta
calderg1000
Estimado @Anonymous
Tu consulta me llamo la atención y es cierto yo también me pregunte lo mismo entonces verifique el procedimiento explicado por el compañero @stampoverseas haciendo algunas pruebas y realmente funciona muy bien.
Pero...como lo hizo...?, pues es muy simple el tuvo la genial idea de mover un objeto  hacia una altura (elevación) en el eje Z muy, muy lejana; no te digo el infinito ya que el infinito es inconmensurable, con ello logro engañar al ACAD de tal forma que la altura (elevación) a la que se encontraban los objetos seleccionados quedo insignificante cercano al 0.00 entonces la elevación luego del primer movimiento prácticamente se elimino por efectos de redondeo, luego con el siguiente movimiento se restauro a una elevación del mismo valor pero con signo negativo, haciendo la diferencia de elevaciones igual a cero.
Sinceramente que buen truco...,  fue genial.
Espero mi respuesta te ayude a comprender este procedimiento.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
No aplicable
Es una maldita genialidad!!!
No aplicable
Espectacular....
Gracias camarada
0 Me gusta
Johanna_Esteban
Hola @bryan_kamilo7
Como menciona
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
calderg1000
Es algo un tanto increíble de entender pero si nos ponemos dentro del campo de lo infinito, tiene mucho sentido. Si es genial...
Carlos Calderon G
0 Me gusta
ing.howard.flores
Muchas gracias, lo hice tal cual. Aunque he de decir que se me desaparecio el dibujo y no lograba encontrarlo use ctrl+e para seleccinar todo y segui el segundo paso (el de -1e99). En mi caso lo use para exportar un plano que tenia varias capas a revit.
Saludos
stampoverseas
La realidad es que el espacio de trabajo de Autocad, NO es infinito. Es como un cajón espacial, y claro, al darle unas coordenadas que "sobrepasan" su espacio de trabajo, no le queda más remedio que igualar las coordenadas de los objetos en su "techo espacial". Es como si lanzas todos los objetos que tengas en el suelo o en tu mesa al techo, no pueden seguir subiendo. Posteriormente los lanzas todos al suelo y ¡equilicuá!. Un saludo para todos los que hemos pasado media vida dibujando con este programa, aquí el que suscribe desde 1987.
arx1
Community Visitor
Community Visitor
Hola como están? tendrán alguna otra solución porque FLATTEN  no funciona correctamente. Tampoco me funciona  enviar todo el dibujo con diferentes "Z" al infinito como se plantea. Cuando lo vuelvo a traer el dibujo segun los pasos esta completamente desordenado ni se parece a lo que tenia. Es un dibujo complejo.
Cualquier otra solución es bienvenida. Gracias
0 Me gusta
calderg1000
Saludos  @arx1
Entendiendo tu consulta, en algunos casos sobre todo cuando se trata de objetos exportados, provenientes de otro software, flatten y llevar al infinito no funciona.
Aqui te alcanzo otras opciones, especialmente revisa lo referente a los scripts."  Para aplanar un dibujo usando LISP, macros y scripts".
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/how-to-f...
Carlos Calderon G
carolina_donosoE4HX5
Community Visitor
Community Visitor
nada peor que explotar los Bloques!
Los bloques se editan, pero no se explotan, es un crimen
Community Visitor
Community Visitor
noooo... porfavor, No exploten los bloques.
0 Me gusta
