Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿como insertar un salto de linea en comando mleader?
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
frojasSUCTK
1843 Vistas, 7 Respuestas
Hola:
Estoy creando una rutina lisp para insertar datos de tuberías, pero no sé como ingresar un salto de linea en la sintaxis:
command "_mleader" "_m2p" pto1 pto2 (getpoint) (strcat "PVC 😧 110mm. 3% L: " dista "m."))
La idea es poder introducir un salto de manera que el texto se escriba en 2 lineas del leader:
PVC 😧 110mm. 3%
L: x,xx m.
Saludos y gracias
Etiquetas (3)
Etiquetas (2)
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
calderg1000
en respuesta a: frojasSUCTK
Estimado @frojasSUCTK
Puedes aplicar:
(command "_mleader" pause pause (strcat "PVC : 110mm. 3% " "\nL: " (rtos 100 2 2) "m.")"")
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 3 de 8
frojasSUCTK
en respuesta a: calderg1000
Gracias Caldberg1000.
El problema es que no funciona como estaba pensado. La idea es que automaticamente indique la distancia entre pto1 y pto2, y me permita elegir el punto en el que inserto el mleader.
Saludos.
Mensaje 4 de 8
calderg1000
Si desde luego se puede automatizar mucho mas MLEADER admite varios tipos de configuración, pero requiere mas código:
Para iniciar luego de hacer la configuración mínima que te muestro en el Screencast, te adjunto la rutina con algunos complementos mínimos.
Cambiando los valores de 1 y 3 puedes hacer modificaciones del angulo de inclinacion del Leader y del color de texto.
(defun c:Test()
(while
(setq p1(getpoint "Ingrese Ubicacion de Pto. en Pantalla...:"))
(setq p2(polar p1 (* 1 (/ pi 4)) 20.0))
(command "_mleader" p1 p2 (strcat "{\\C3;" "PVC : 110mm. 3% " "\nL: " (rtos 100 2 2) "m."  "}") "")
 Saludos.
Carlos Calderon G
Mensaje 5 de 8
calderg1000
Aqui adjunto screencast mostrando su funcionamiento.
Carlos Calderon G
Mensaje 6 de 8
frojasSUCTK
Perfecto!!!
Muchas Gracias Calderg1000!!!
Mensaje 7 de 8
calderg1000
Un gusto haber podido ayudar..., cualquier consulta estamos por aqui.
Saludos
Carlos Calderon G
Mensaje 8 de 8
calderg1000
Revise la rutina y me di cuenta que las comillas al final de la linea  (command..., estaban demás y originaban retrasó en el procesamiento.
(defun c:Test()
(while
(command "_mleader" p1 p2 (strcat "{\\C3;" "PVC : 110mm. 3% " "\nL: " (rtos 100 2 2) "m."  "}"))
Saludos.
Carlos Calderon G
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
