Estimado @oriondorado
Trato de entender lo que quieres hacer para mejorar tu flujo de trabajo; pero no estoy de acuerdo con tu apreciación de pensar que los técnicos que están trabajando en el proyecto no lo puedan entender los pasos para la inserción de bloques con escala ya que el procedimiento es muy sencillo.
Hacer el trabajo manual como lo estas haciendo no te debe tomar mucho tiempo si es que tienes pocos bloques por editar. Pero si son muchos es mejor hacer una rutina que haga lo que requieres, y si es posible hacerlo con Auto Lisp.
Muy a aparte de tu solicitud, quisiera tomarme un poco de tiempo para aclarar ciertos conceptos a cerca de los bloques:
Hace no mucho tiempo atrás desconocía el manejo de la Creación e inserción de bloque en ACAD y lo resalto con negrita porque son dos situaciones distintas que voy a tratar de definir de manera muy simplificada.
1) Creación de Bloque, es el procedimiento para agrupar entidades y conformarlos en una sola mediante el comando BLOCK y se le asigna un nombre de identificación, identificado también internamente en su base de datos como: (ObjectName (RO) = "AcDbBlockBegin")
2) Insercion del Bloque creado previamente; es una entidad diferente que no es el bloque creado previamente muy a pesar que lleva el mismo nombre. ¿Entonces que es...?, la respuesta es una inserción de referencia al bloque creado inicialmente e identificado internamente en su base de datos como: (ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference")
3) ¿En que se diferencian...?, la respuesta es..., en muchas de sus propiedades, ejemp: capa, color, Angulo de rotación, etc. pero he dejado para el final lo que nos interesa en este momento y es la "Escala de inserción".
4) Cuando creamos un bloque por primera vez, lo creamos normalmente en escala 1:1 por ejemp. un bloque que esta conformado por un cuadrado de 1m de lado. Pero cuando lo insertamos en nuestro espacio de trabajo lo podemos insertar con escala en X e Y =1, o en cualquier otra escala...2,2,3.33, 5.555 etc. de esta manera el bloque representara un cuadrado con las medidas que le indicamos en el factor de escala X e Y. Es precisamente esta propiedad que tienen los bloques insertados que le da a la entidad bloque en si la potencia de su trabajabilidad y a su vez la facilidad con que se puede escalar a cualquier valor el bloque de origen creado inicialmente.
Con todo esta explicación que seguro la conoces también pero me da la impresión que no la estas aplicando muy bien con tu grupo de trabajo, he querido dar a entender que los bloques que tienes en los dibujos son solo Referencias de Inserción al Bloque de creación inicial que se creo en escala 1:1, es por ello que tienes el mismo bloque con un factor de escala diferente en diferentes partes de tu dibujo. Por otro lado hay que tener en cuenta también que trabajar con inserciones de referencias a bloque ayuda mucho en no cargar excesivamente la memoria de la PC y si no me equivoco al llevar a escala 1 en 1 las referencias escaladas con diferentes factor de escala en tu dibujo debes también crear un nuevo bloque con otro nombre, ya que no podría haber dos bloques con el mismo nombre y diferentes dimensiones pero a escala 1:1.
Bueno estimado aquí termino; espero no haber confundido mas, pero si es de interés para alguien del foro con gusto
estaré atento a responder sus replicas.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
