Muy buenas a todos, lo que quiero es cuando selecciono una polilinea colocar una pequeña descripcion de que significa esa polilinea constructivamente, pero solo tengo en propiedades esas opciones, hay manera de poner una descripcion por ahi?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Intenta uno de estos dos métodos:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
en la primera imagen me pone descripcion para todo el layer, no asi para una polilinea individual
la segunda civil 3D viable, pero era mas por saber si en solo autocad en propiedades te podia salir una opcion similar
Desafortunadamente, AutoCAD aún no ha puesto esa opción a disposición.
Quizás encuentres a alguien que pueda desarrollar una aplicación para este propósito.
Por el contrario, Civil 3D y AutoCAD Map ofrecen algunas opciones, como Extended Data and Query object data.
gracias @Valentin-WSP
de momento al acercar el raton
aparece descripcion cuando ponemos vinculos
se me ocurrio de momento ponerlos en ese sitio para saber a que corresponde con una vista rapida
evidentemente civil 3D y otros tienen sus ventajas y variedades
pero cuando solo tienes como herramienta Autocad, vamos a lo que nos dan 😉
un saludo y si pillo algo lo comento mas adelante
