Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Colocar bloque en ultimo punto ingresado luego de definir multileader
10 RESPUESTAS 10
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 11
lucianomontanelli
974 Vistas, 10 Respuestas
Como ven lo que hace la macro es crear la mleader con un circulo negro como contenido, luego aparece el bloque para insertarlo, y yo quiero insertarlo en el ultimo punto que elegi al momento de hacer la mleader.  Que debo poner en la macro para que realice esto que yo quiero?. No quiero hacerlo de otra forma porque despues tengo que extrar atributos que estan en los bloques.
Etiquetas (4)
10 RESPUESTAS 10
Mensaje 2 de 11
en respuesta a: lucianomontanelli
@lucianomontanelli ¿Podría ser más específico en su pregunta?
¿sería algo así?
Nota: Sustituya el texto rosa por el nombre de su bloque.
(defun c:Demo (/ p1 p2)
  (setq p1 (getpoint "\nEspecifique el primer punto: ")
 p2 (getpoint p1 "\nEspecifique el segundo punto: ")
  (command "_.MLEADER" p1 p2)
  (command "_.Insert" "Block_Test" "_Scale" 1 p2 0)
  (princ)
Mensaje 3 de 11
lucianomontanelli
en respuesta a: Anonymous
Genial, modifique el texto de la siguiente manera:
(defun c:Cadena (/ p1 p2)
(command "_.CMLEADER" Spline)
(command "_.Insert" "C:/Bicicletería/BIBLIOTECA/Bloques_Repuestos/Cadena.dwg" "_Scale" 10 p2 0)
(princ)
Cuando hago la multileader hacia la derecha funciona, pero, cuando la hago hacia la izquiera no.(Screencast).
Otra cosa que tambien querría es que la multileader tenga esta configuracion: Multileaderstyle-->Content-->Attachment-->Center extents
Y que con esta configuracion se inserte el bloque como si estuviera anidado a la multileader, pero, EN REALIDAD NO ESTA ANIDADO.
Mensaje 4 de 11
Mensaje 5 de 11
@lucianomontanelli
¿Podría adjuntar u ejemplo de su bloque?
Mensaje 6 de 11
lucianomontanelli
Dwg
Mensaje 7 de 11
Pruebe esto:
¡luego ajuste sus necesidades!
pero me quita una duda el uso del "_.LEADER" no resolvería?
  (command "_.LEADER" p1 p2 "" "" "_Block" "Cadena" "_Scale" 1 p2 0 )
  (princ)
Mensaje 8 de 11
lucianomontanelli
Se puede editar dicha leader para que se corte en el perimetro del circulo del bloque?. Se puede ver dicho problema en el jpg adjunto.
Si es posible tambien me gustaria que sea spline la flecha y que en su punta sea un punto relleno.
Pd: no se casi nada de autolisp
Mensaje 9 de 11
@lucianomontanelli
Utiliza esto:
(defun c:CD nil (c:Cadena))
;|-----{Atalhos C:}-----|;
(defun c:Cadena	(/ lv gv p1 p2 di pt)
	di (distance p1 p2)
	pt (polar p1 (angle p1 p2) (- di 1))
  (setq lv '("CMDECHO" "OSMODE" "ATTREQ" "ATTDIA"))
  (setq gv (mapcar 'getvar lv))
  (mapcar
    'setvar lv '(0 0 1 0)
  (vl-cmdf "_.LEADER" p1 pt "" "" "_Block" "Cadena" "_Scale" 1 p2 0)
  (mapcar 'setvar lv gv)
  (princ)(vl-load-com)
(prompt "Type >> CD <<")
"Accept las soluciones" si ha solucionado el problema.
"Like" si la respuesta a los asistentes !!
Mensaje 10 de 11
lucianomontanelli
No funciona
Command: CD
"Cadena.dwg": Can't find file in search path:
C:\Bicicletería\ (current directory)
C:\bicicletería\ (current directory)
C:\Users\Montanelli\appdata\roaming\autodesk\autocad 2018\r22.0\enu\support\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\en-us\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\fonts\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\help\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\express\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\color\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk appmanager.bundle\contents\resources\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk appmanager.bundle\contents\windows\2018\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk featuredapps.bundle\contents\resources\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk featuredapps.bundle\contents\windows\2018\win64\
C:\programdata\autodesk\applicationplugins\autodesk chronicle.bundle\contents\windows\2018\win64\
C:\programdata\autodesk\applicationplugins\autodesk chronicle.bundle\contents\resources\
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\drv\
"_Scale.dwg": Can't find file in search path:
"10.dwg": Can't find file in search path:
"0.dwg": Can't find file in search path:
Enter block name or [?]: C:\Bicicletería\BIBLIOTECA\Bloques_Repuestos\Cadena.dwg
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Mensaje 11 de 11
calderg1000
Estimado @lucianomontanelli
Muy buena Rutina Autolisp compartido por el compañero @Frjuniornogueira, que soluciona perfectamente tu consulta, por mi parte te alcanzo otra opción que la podrías tomar en cuenta usando directamente los comandos de ACAD.
Te adjunto Screentcast demostrativo del procedimiento.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
