hace unos dias aparecio un circulo pequeño azul alrededor de la interseccion o cuadro del cursor, el circulo gira como cuando carga contenido una pagina. he intentado modificarlo pero no lo he logrado, alguien sabe a que se deba o donde se desactiva, me impide seleccionar excavtamente un elemento en sus grips o en las intersecciones. gracias
@Leonardo_deLeonGGR44 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:circulo azul en la interseccion del cursor
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Intente FIRSTPICK = 1
Asegúrate de tener todas tus actualizaciones y reinicia tu PC.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
gracias Valentin, intente este procedimiento pero no hay cambio alguno, la version uqe trabajo es la 2023, intentare ver las actualizaciones por si hay alguna, te comento el resultado, gracias por atender
Hola, @Leonardo_deLeonGGR44
¡Bienvenido a la Comunidad Autodesk!
Me parece que te está indicando que tu equipo está ocupado o trabajando en segundo plano, tal vez si estás realizando otras tareas en otro programa o no tienes suficiente RAM, podría ocurrir esto.
Puedes revisar y modificar las opciones de Windows desde Panel de Control> Mouse, si es esto, podrías cambiarlo, para solucionar lo molesto de verlo, pero eso no cambia o elimina lo que esté trabajando en segundo plano.
Espero que te sea útil. Saludos.
Hola Brenda, me tarde en responder debido a que el pc es administrada por IT de la compañia, ingresamos al panel de control pero la opcion que me indicas estaba normal, consultando con otras personas me dicen lo que tu que indicas, estoy trabajando superficies de nubes de puntos lidar, podria deberse a la demanda de la memoria aunque lo dudo, tiene de 32 de ram, voy a seguir probando si es en todos los casos con archivos CAD o cuando trabajo con algun otro programa en paralelo. quedo pendiente de alguna otra idea que puedan colaborarme, muchas gracias!!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
