Buenas noches a todos, a ver si me podeis ayudar con el siguiente problema, utilizo el autocad Civil
La cosa es que cargo dos mapas desde la web con WMS una es una ortofoto y otra una imagen PNOA y quiero meterlas en dos presentaciones distintas, asi que lo que hago es seleccionar un mapa y ponerlo en una capa "PNOA" y el otro en "Ortofoto" y las desactivo en su correspondiente presentacion, pero al imprimirlas en PDF siempre sale el mismo mapa, aparte cuando salgo y vuelvo a entrar al dwg, los mapas ya no tienen asignada ninguna capa, como si no se grabara.
A ver si me podeis echar una mano, muchas gracias.
@Anonymous ,
Bienvenido a la comunidad de Autodesk!
Este foro es exclusivo para temas con AutoCAD, te recomendaría que publiques tu problema en el siguiente foro https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-espanol/bd-p/321 , donde los especialistas en Civil 3D te podrán ayudar.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Buenos dias, pensaba que eran parecidos, perdonar las molestias
Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos
Estimado @Anonymous
Veo que tienes un problema con la visualización en los viewports al momento de la impresión, a PDF, creo que esto no debería suceder y es posible que el archivo tenga problemas, para solucionarlo te recomiendo:
AUDIT (Y), PURGE ALL, todo ello paso por paso desde la barra de comandos, luego cierra y vuelve a abrir tu archivo.
También es posible que debas cambiar tu impresora a PDF.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Gracias por tu respuesta calderg1000, he intentado lo que me habeis dicho, lo abro con Autocad y sigue haciendo lo mismo, incluso haciendolo desde plano nuevo.
Lo que hago es con MAPWSPACE
Datos-> Añadir conexion WMS y añado estas dos conexiones a mapas:
https://www.ign.es/wms-inspire/mapa-raster?
http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?
Y con esto ya me salen en modelo los mapas, luego cada uno lo asigno a una capa y voy a cada ventana grafica de cada presentacion y desactivo la capa para que se vea en cada presentacion un mapa.
Pues resulta que en aunque en el autocad, se vea bien, siempre en el pdf y se ven las 2 hojas iguales con el mismo mapa.
Gracias por vuestra ayuda
Estimado @Anonymous
Revise el procedimiento para la inserción de mapas y no carga cuan le doy el segundo enlace http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?
Por lo tanto no es posible hacer la comprobación.
Saludos.
Carlos Calderon G
