Hola Comunidad,
Muchas veces nos pasa que tenemos paginado un documento con muchas páginas (o presentaciones) ya nombradas, habitualmente con nº de página que queremos que ocupen en el documento, y entonces necesitamos más y se nos descuadra todo el documento, teniendo que cambiar o tener mal numeradas las páginas.
¿Hay alguna manera de cambiarles el nombre, que no sea una a una??
Muchas Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, marc
Lo puedes hacer a través de un script, en el que incluyas el comando LAYOUT / RENAME
Tendría que ser algo así, procura que no haya espacios, solo una línea en blanco al final. Repetir el proceso con todos tus layouts dentro del bloc de notas y guardar con el nombre deseado y la extensión .scr, por ejemplo, renamelayout.scr, luego correr el script.
Layout
Rename
Layout1 (Nombre actual del layout)
Planta (Nombre deseado para el layout)
Layout
Rename
Layout2 (Nombre actual del layout)
Secciones (Nombre deseado para el layout)
Te dejo un script para un archivo genérico de Autocad con dos layouts, en formato txt para que veas el formato, solo cambiarle la extensión a scr o guarda el que tu generes como .scr.
Espero que te sea útil.
Saludos.
hasta donde sabia Autocad LT permite ejecutar archivos SCRIPT, mas no Lisp. @bc.chiquito, te dio una muy buena solución.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Me parece que si es posible utilizar scripts con LT, ya que solo se trata de una secuencia de comandos, intenta con el comando SCRIPT o SCRIPTCALL y seleccionando el archivo .scr
A ver si te funciona, acá te dejo algo de información al respecto.
Saludos.
Qué torpe...perdón, me equivoqué de término...
Hola @bc.chiquito,
ya veo por donde va la cosa... pero si solamente quiero enumerar los layouts del 1 al 50 y de pronto incorporo una, entre la 12 y la 13... este script me re-enumera la secuencia del 13 al 51??
Es esto lo que necesitaría...
Tendrías que hacer el ajuste en el script y correrlo nuevamente. Saludos.
Hola @bc.chiquito,
volviendo otra vez a este tema...
Comentabas que "tendría que hacer el ajuste en el script"...
Mira, soy nuevo en lo de los scripts, así que te agradecería muchísimo si me explicas este ajuste, y de paso me explicas paso a paso como hacerlo y aplicarlo.
Gracias otra vez!
Buen día, @marc
Disculpa la demora en responder, acá te dejo la información para los scripts, es muy sencillo.
Supongamos que tenías originalmente Layout 1 y Layou2.
Layouts originales
Les cambiaste el nombre con el primer script a Planta y Secciones, guardas este .txt como .scr, corres el script con AutoCAD, usando, por ejemplo, el comando SCRIPTCALL, el resultado es el siguiente:
Script para renombrar layouts + resultado
Ahora, imagina que modificaste tu archivo en AutoCAD, creaste nuevos Layouts y los organizaste, AutoCAD nombró a estos Layouts como Layout 1 y Layout 2, ya que los otros cambiaron de nombre. Luciría algo así.
Layouts nuevos
El siguiente paso sería modificar el script, creando una segunda versión, el resultado sería el siguiente, habría que guardar el script, y correrlo nuevamente el archivo.
Script para renombrar layouts V2 + resultado
Básicamente, a través del script le das la instrucción de renombrar el Layout, indicando primero, el nombre original que tiene, y luego, el nombre que deseas que tenga.
Particularmente si tienes muchos layouts te permite modificar el nombre muy rápido, en la cantidad de layouts que necesites, si son modificaciones a un archivo donde solo agregaste nuevos layouts y ya todos están renombrados, salvo los nuevos, solo tienes que renombrar estos.
Espero que la información sea clara, quedo pendiente para cualquier duda.
¡Saludos! 🙂
Hola @bc.chiquito,
Pues lo intenté, pero no lo conseguí... (y seguro que es una chorrada lo que no hago bien 😕
No he tenido tiempo para darte el feed, pero en resumen, es que utilizo la versión en castellano y no me funciona el script aunque traduzca los comandos...Te hago pantallazo de lo que pasa, a ver si averiguas el quit 😉
Según el script la presentación que ahora tiene el 01 tendría que cambiar a "hola" no??
Hola, @marc
Yo trabajo con la versión en inglés, pero si me puedes subir el archivo o un archivo muestra, con algunos de los layouts, le doy una revisada en español, para que veamos cómo sería en tu caso.
Saludos.
Yo no leí la discusión completa, pero sería eso?
(defun c:Renumber_all_layouts ( / l n ) (vlax-for x (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (= :vlax-false (vla-get-modeltype x)) (progn (vla-put-name x (vla-get-handle x)) (setq l (cons x l)) ) ) ) (foreach x l (setq n (itoa (vla-get-taborder x))) (repeat (- 2 (strlen n)) (setq n (strcat "0" n))) (vla-put-name x n) ) (princ) ) (vl-load-com)(princ) (defun c:RAL nil (c:Renumber_all_layouts))
Madre mía @Anonymous!!!
Es eso, por Satanás, cómo lo hago?!¿?!
@Anonymous,
Muy buen aporte!
@marc, me hiciste reír con tu comentario , pero al parecer eso soluciona tu problema. Es el poder del Visual lisp amigo!
Lo unico que tienes que hacer es copiar el código, guardarlo como .lsp luego cargarlo dentro del CAD pero guardarlo en el maletín para que siempre se cargue al iniciar sesión.
Maldición!!!
Algo malo debía tener una solución tan perfecta...
Amigos, trabajo con Autocad LT (y el muy c... no admite LISP).
@Anonymous, @Edwin.Saez, @bc.chiquito...
Sigan rompiéndose la cabeza, por Belcebú se lo pido!
@Edwin.Saez Thank you!!
@marc Lo siento, no he leído la discusión entera y no he notado que usted era úsario de AutoCAD LT. pronto veré la posibilidad de crear una macro para satisfacer sus necesidades.
Te pierdes de mucho!, deberías ver la posibilidad de usar la versión Full, ya que el poder del Visual lisp, es enorme para personalizar bastante tu flujo de trabajo,
Hola @marc
Entiendo, y recuerdo esa parte de tu situación, por eso que te sugerí un script, en lugar de una rutina Lisp.
Por favor, sube algún archivo, ya configurado en español, puedo revisar como tendría que correr el script, para ver qué comandos serían lo que iba a reconocer.
Saludos.
