Hola, tengo un problema con el botón derecho del mouse. Cuando aprieto el botón derecho del mouse dentro de la pantalla de dibujo no me hace nada, no me sale ningún menú (referencia a objetos, propiedades... vamos lo que tendría que salir). Sin embargo, si lo uso encima de la paleta de herramientas si que funciona... Estoy usando AutoCAD 2016 y tengo instalado el Advance Steel por si eso influye.
He mirado las funciones del botón derecho del mouse pero sigue sin funcionar.
Muchas gracias!
Empezó a pasar una vez instalé el Advace steel 2016. Lo curioso del caso es que con el Advance Steel sí que funciona todo correctamente y con el AutoCad 2016 no funciona ni el botón derecho ni el control+z para deshacer, y quizás alguna cosilla más que aún no he averiguado.
No sé, supongo que es algún error de software entre los programas o algo así porque es muy raro...!
