Buenas, tengo problemas con la inserción de un bloque desde un dwg externo. Al insertar me marca un problema: El bloque "X" contiene referencias a sí mismo.
Algún tipo de solución o recomendación para poder insertar?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
tienes imagen para ver el problema? lo estas cargando con insert o con attach?
Gustavo Ubriaco Contreras
Estimado @f.n.abrego
Es posible que tengas un bloque con el mismo nombre dentro del bloque que deseas insertar; tal vez esto no se entienda bien, pero para solucionar tienes 2 opciones:
1) Debes ingresar al bloque y luego explotar el bloque interno con el mismo nombre; finalmente aplicas PURGE.
2) la otra opción es renombrar el Bloque con ello estarás resolviendo el problema de bloques duplicados con el mismo nombre, para ello aplica RENAME, selecciona el bloque que deseas insertar y en la parte inferior del cuadro de dialogo escribe un nombre diferente.
Espero te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Genial, con la primera opción ya pude, y probé con la segunda también. Ambas funcionan bien para lo que necesito.
Muchas gracias!
