¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Richard.Vivanco. Ir a solución.
Resuelto por sergio.bernal. Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Haber si alguien puede colaborarme con esta consulta, tengo un archivo de autocad 2010 que anteriormente contenia varios objetos pero nada del otro mundo como para que ocupara 8MB (solo lineas y polilineas), como me parecia mucho el tamaño borré todo el contenido osea deje el dibujo en blanco, aplique el comando PURGE, OVERKILL, AUDIT, RECOVER, SCALELIST, y otros mas que permiten supuestamente eliminar todo lo que contiene el archivo sean bloques, escalas, errores, etc, luego de todo eso grabe el archivo y no conseguí mayor reduccion del tamaño osea pasé de 8MB a 7MB pero este ultimo archivo no tiene ni siquiera un puntito como dibujo, he revisado por todas las opciones conocidas y el archivo basicamente no tiene ningun objeto, ni bloques, ni referencias, ni hatchs, ni escalas, ni tipos de letras nada de nada pero no he conseguido que se redusca el tamaño, asi es que si ha alguien le ha pasado lo mismo y que pueda aportar con una alternativa de solucion creo que nos ayudaria a muchas personas que tenemos este problema.
Atentamente.
Hola marco:
Cuando creas objetos de dibujo no siempre borrarás las definiciones de su composición si estos se dan de alta en tablas anónimas dentro de la base de datos del dibujo (generalmente esto sucede cuando creas blocks, dimensiones o polilíneas). Es complicado averiguar si verdaderamente no tienes nada en un dibujo. Más que resolver el problema buscaríamos asegurar que no sucediera más. Lo ideal es crear una plantilla de dibujo que utilices siempre como base para generar un dibujo nuevo. Cuando abres por primera vez el AutoCAD estás utilizando una plantilla que se llama acad.dwt (poca gente lo sabe, pero SIEMPRE AutoCAD ha usado plantillas de dibujo, anteriormente a que existieran como archivos DWT se utilizaba el ACAD.dwg).
La plantilla básicamente es un archivo de dibujo con una extensión diferente al cual el sistema saca una copia y te la pone disponible como drawingX ya convertida en dwg para que la nombres como quieras. Si te aseguras que tu plantilla esta "limpia" (sólo contiene las definicíones de líneas, textos, cotas, etc. que tu prefieres), todos tus dibujos iniciarán "pequeños" en tamaño.
Adicionalmente, si creas plantillas con escalas te ahorrarás mucho tiempo y esfuerzos en impresión.
Descubri una forma de bajar de peso a los archivos sin tener que aplicar rutinas ni comandos.
1.- Exportar el archivo a dxf (file>export>export to autocad>2010 dxf format). Puede demorarse varios minutos, asi que tener paciencia.
2.-Cerrar el dibujo dwg que estamos trabajando e ir a abrir el archivo dxf creado.
3.- Una vez abierto el dxf aplicar AUDIT (tambien tardara varios minutos). Encontrara miles de errores.
4.- Aplicar purge.
5.- Poner guardar como, y reemplazar el antiguo archivo dwg.
Podran ver que se reduce drasticamente el tamaño del archivo.
Saludos
Tambien puede contribuir a bajar el peso si eliminas los viewports que se crean por defecto con cada archivo de autocad.
En la parte de abajo de la ventana grafica dice Layout1, Layout 2. Boton derecho sobre ellos y luego eliminar.
Saludos,
Buenas tardes,
además de todo lo que te mencionaron, podes purgar las entidades "DGN" en el archivo, pero sinceramente no probé con versión 2008. Podes ver mí última respuesta acá:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Espa%C3%B1ol/Archivo-peque%C3%B1o-y-muy-pesado/td-p/3915242
Te cuento mi experiencia.
Al igual que a los demas, los archivos suben de tamaño en forma geometrica a lo que dibujo.
Uso Autocad 2013 y ayer me encontre conque no podia pasar un archivo por e-mail ya que pesaba 18700 kb.
Intente con purge y todos los otros comandos que aqui mencionan y el peso no bajaba. Incuso a veces subia.
Entonces creé un nuevo lay out dentro del mismo archivo, luego amplie la ventana que se genera en el lay out hasta que fuera mayor que el area que ocupaba mi dibujo en model space.
En esa ventana hice un zoom extents y luego un zoom scale con valor 1/1xp.
asi estaba viendo mi espacio model en escala 1en1 pero a traves del paper space.
Entonces con click derecho en la solapa del lay out, selecccioné Export lay out to model.
Esto me genero un archivo con todo mi dibujo, pero que pesaba solo 650 Kb !!!!!
Un punto mas. Abri el archivo y todo el plano estaba rodeado por un rectangulo, que era la ventana del paper space convertida en rectangulo.
Borré el rectangulo, grabé y cerré.
Para mi sorpresa el archivo ahora pesaba 1080 Kb !!!
Probablemente, deberia ponerse la ventana en un layer frizado para que no aparezca en el plano nuevo, asi no necesitariamos hacer ninguna modificacion posterior.
Espero esta solucion te sea de utilidad.
Saludos
Blue Priest
seria genia tener video al respecto.... sirve mucho al trabajar con esta gran herramienta el AUTOCAD
Buenos días, tengo problemas con el archivo de un proyecto que estamos desarrollando, el archivo pesa demasiado y no me dja copiar objetos de otros archivos, como puedo solucionar este problema? Trate de usar DgnLspurge y no me reconoce el comando, nosotros tenemos instalado Autocad 2014 LT con licencia. Le agradeceria mucho como podemos arreglar el archivo. Lo he purgado y auditado pero sigue lo mismo. Gracias
Cordial saludo a todos
AL guardar el archivo como DXF 2 veces baja considerablemente el peso, el uso de mucho layers tambien suben mucho el peso, otra opcion es usar el Plugin de autodesk (DWGPURGUE)
se pueden bajar de peso a muchos arcjvivos al mismo tiempo o uno a uno...
