Anuncios
Ayuda poner escala plano
blancaprim22
blancaprim22
Hola estoy siguiendo los paso para poner a escala un plano pero en el paso 4 de colocar la r de referencia lo hago pero me pierdo porque no me sale escalado bien alguien me puede ayudar
estos son los pasos que estoy siguiendo https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-resize-o...
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
397 Vistas
2 Respuestas
  • ayuda
Respuestas (2)
calderg1000
Saludos @blancaprim22
Lo primero que debemos saber, es si el dibujo de tu proyecto se encuentra correctamente dibujado en unidades métricas. Si es así tendríamos que verificar si se dibujo de forma incorrecta y debes de reescalarlo. Lo cual considero algo improbable. A menos que te hayan alcanzado un archivo que contiene información proveniente de la exportación con otro sotfware.
Bueno de cualquier forma. Siempre se puede reescalar las entidades ACAD y obtener su verdadera magnitud en unidades metricas.
Los métodos 1 y 2, son los métodos clásico inmediatos que nos ayudarían para este propósito. El método (1) es una metodo para escalar de una forma mas grafica utilizando el comando SCALE, con un objeto de referencia.
Y el método (2) es un método mas practico que requiere encontrar un factor de escala y luego con el comando SCALE
aplicar ese factor de escala encontrado previamente.
En este caso el factor de escala lo puedes calcular,  dividiendo la medida de una entidad del dibujo en escala real, entre la medida de la misma entidad en la escala incorrecta. Ese resultado es el Factor de Escala.
Por ejemplo si en el dibujo tenemos una puerta de medida real de su ancho = 1.20m. y en el dibujo en el MODEL, mide 2.40m. Entonces el factor de escala es: F=1.20/2.40=0.5. Luego aplicas el comando SCALE, seleccionas todo, click derecho ubicas un punto base y le ingresas el valor del factor de escala, luego ENTER y el dibujo ya se encontraría Escalado.
Espero que mis comentarios te sean de ayuda. Con gusto, estaré atento cualquier consulta adicional.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @blancaprim22
Cuando escalas con una referencia, normalmente vas a tomar otra línea u objeto como referencia para escalar el primer objeto, aunque también puedas indicar la distancia en números, esto no implica que estés dándole una escala al dibujo, por ejemplo de 1:25, 1:50 o 1:100, que no me queda claro si es lo que estás intentando hacer con esta herramienta.
La herramienta más bien ayuda a escalar un objeto a una distancia determinada, para la que indicas un una distancia como referencia.
  1. Introduces el comando SCALE o SC.
  2. Das click sobre el objeto que deseas escalar, presionas Enter.
  3. Das click en el punto base.
  4. Introduces R para activar Referencia.
  5. Das click en el primer y último punto actuales del objeto.
  6. Das click en el punto final al que funciona como referencia para escalar el objeto. Implicando que lo vas a escalar hasta esa distancia.
En el siguiente ejemplo muestro cómo funciona.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
