Alguien podria ayudarme estoy tratando de usar el comando ofset pero cuando doy doble enter para colocar una medida sin que se quede predeterminada tira una medida al azar no se como solucionarlo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Resuelto por paullimapa. Ir a solución.
Cuando ejecuta el comando de desplazamiento, ¿cómo especifica la distancia? ¿Ingresando un número o eligiendo dos puntos?
I assume you are referring to the Offset <Through> option.
Through means whatever distance you choose next.
¡Bienvenido al foro de AutoCAD!
Después de ingresar OFFSET y hacer doble Enter, simplemente escriba la distancia deseada (asegúrese de tener Ortho activado). Al repetir el desplazamiento nuevamente, no mostrará el desplazamiento anterior. Creo que esto es lo que preguntas; de lo contrario, háznoslo saber.
Para su información:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
¡Hola @ktomas806!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda y hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
