Hola a todos
Felicitaciones por toda la ayuda que prestan
tengo una duda
en mi proyecto cuento con muros curvos, barandas con elementos curvos y losas curvas. todos son elementos AEC y ninguno esta creado a partir de solidos.
como puedo incrementar el numero caras en mis elementos aec para suavizar las caras curvas.??
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
mi muro esta dibujado con herramientas AEC es decir con la herramienta muro
pero esta modificada la linea de cubierta con terminacion curva
mi baranda esta dibujada con la herramienta baranda y tiene elementos circulares
cuando renderizo, cuando imprimo, cuando realizo secciones se nota los elementos con varias aristas y no totalmente curvos
como soluciono eso??
gracias
Hola, cepi11o.
Los objetos AEC de AutoCAD se generan a partir de tramos, por lo que siempre existirá un faceteado, puedes controlar esta triangulación o facetas con el comando FACETDEV, por defecto AutoCAD asigna un valor de 1/2" o 12.7 si estás trabajando con unidades métricas.
Para aumentar el número de facetas, es necesario que disminuyas este valor. Te anexo un ejemplo, espero te sea útil.
Saludos.
muchas gracias!!! me ayudo bastante para muros
sin embargo no me funciono con mi baranda circular
no se porque
Hola, tienes razón en cuanto a que no se actualizan automáticamente las barandillas.
Lo que acabo de notar es que si tienes el perfil, puedes aplicar el comando, y crear nuevamente la barandilla con el mismo perfil de polilínea que hayas generado, intenta crear una curva simple después de aplicar el comando y generar la barrandilla, yo observé que si se segmenta, a mi ejercicio le di valor de uno con FACETDEV y posteriormente cree la barandilla a partir de este perfil.
Otra anotación que puedo hacerte es que la primer barandilla que generé, se encontraba pobremente segmentada, después de aplicar el comando, modifiqué uno de los vértices a partir del pinzamiento, y estos segmentos se ajustaron.
Espero que algo de eso te ayude! Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
