Buenos días,
algún autolisp que te saque la longitud de la selección que indiques de polilíneas.
ejemplo tengo 10 polilíneas en cinco capas diferentes, pues que me genere un listado con la capa de cada polilínea y su longitud.
lo hago con extracción de datos pero me resulta lento.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Use el comando APPLOAD en AutoCAD para usar el siguiente LISP (adjunto).
Luego en la línea de comando escriba LENCAL para ejecutar el lisp.
Calculadora de longitud de Lee McDonnell calculará la longitud total de los objetos especificados por el usuario en un dibujo de AutoCAD, utilizando un filtro para ayudarlo a seleccionar objetos por capa, color o tipo de línea. Comience cargando la rutina LISP y ejecutando el comando LenCal. Aparecerá un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el tipo de filtro y el estilo de la tabla de salida.
También hay un botón Opciones que abre un segundo cuadro de diálogo donde puede elegir los tipos de entidad para seleccionar, así como cambiar el tipo de salida a un archivo. Después de hacer sus selecciones, presione el botón OK. Si una tabla es su opción de salida, se le pedirá que seleccione un punto para la tabla; de lo contrario, se le pedirá un nombre de archivo. Tenga en cuenta que no se necesita ningún archivo DCL porque la rutina LISP lo crea sobre la marcha, lo que evita el problema de que falten archivos de cuadros de diálogo al compartir rutinas.
Crédito: https://cadtips.cadalyst.com/distance/calculate-total-object-length
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
@Valentin-WSP me ayuda este autolisp no es exactamente lo que buscaba porque te da la medición de toda la capa en el dibujo y yo necesitaría de una parte del dibujo. Si pudiera hacer una selección antes seria fantástico.
