Avisos
Debido a tareas programadas de mantenimiento, la Comunidad de Autodesk estará inaccesible desde las 10:00PM PDT del 16 de octubre durante aproximadamente 1 hora. Agradecemos vuestra paciencia durante este tiempo.
Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
AUTOCAD se congela cuando pego un objeto
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
392 Vistas, 3 Respuestas
Hola, he trabajado con autocad durante 3 meses sin ningun problema, pero entre ayer y hoy se ha congelado cada vez que voy a pegar un objeto, despues de eso tengo que esperar unos segundos y todo bien, espero puedan ayudarme, porque se pierde mucho tiempo al final de cuentas.
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
oswaldodcb
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous, y Bienvenido a la Comunidad de AutoCAD en Español!
Para solvertar ese problema puedes probar varias cosas, Autodesk publico una lista de chequeo para que realices el procedimiento y compruebes si funciona:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Copy-and-paste-in-AutoCAD-hangs-for-a-long-time-or-fails-to-work.html#mtc-spanish
De igual forma te anexo una solución planteada en el foro de ingles que consiste en eliminar las Layers y Filtros que tengas en tu archivo:
http://withoutanet.typepad.com/without_a_net/2012/02/autocad-freeze-after-copypaste.html
Espero te sea útil la información,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 3 de 4
csotog
En ese lapso de tiempo puede haber pasado varias cosas, como que la carpeta
de temporales este muy llena. Tu disco donde se instaló el autocar este con
pocA memoria. Te recomiendo usar el programa de limpieza CCleaner.
Me haces saber como te va después.
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
Mensaje 4 de 4
topocarlos
Mira que pueden haber muchas causas que producen este problema las que menciona csotog pueden ser una de ellas, o quizá la variable proxygraphics se haya desactivado y no esté en su valor 1, no se si sucede utilizando los comandos Ctrl+C y Ctrl+V. También se puede deber  a un problema con la activación de las capas.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
