Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous, gusto en saludarte!
Te anexo acá un video que explica la solución a tu problema:
https://www.youtube.com/watch?v=CYjNjW0UQyM
Espero te sea útil,
Saludos!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Buen día,
Hice todos los pasos... y por ultimo me tocó reinstalarlo... y ahora esta peor .... se queda iniciando ...........
Has realizado una actualización de tu Windows recientemente?
El problema se puede deber a varias razones, una de ellas es el FLEXnet Licensing Service, que si no inicia no deja abrir el AutoCAD, te anexo unas soluciones planteadas por otros usuarios de la comunidad para que las verifiques:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/carga-pero-no-abre/td-p/2864514/page/2
Avisame si funciono, estare al tanto,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
@Anonymous Si lo mencionado anteriormente no te funciona, entonces crea un nuevo usuario de Windows, da a ese usuario permisos de administrador, inicie sesión con esa cuenta, desconecte la red (y también el Internet), desactive Antivirus, inicie ahora AutoCAD,
Avisa si te resulto,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
cree un nuevo usuario de win..... no soluciono el problema... ahora revit dejo de funcionar
Entiendo @Anonymous, como veras el problema se puede deber a distintas causas, lamentablemente las que te mencione no te han funcionado, podrías explicarnos un poco mas tu problema?
Antes AutoCAD funcionaba y un día dejo de hacerlo? o lo acababas de instalar y simplemente no cargo?
Espero tu respuesta,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Cargaba bien..... después de hace un tiempo sin usarlo... hoy intente y es el problema que te mencioné.... ahora revit esta en las mismas......
Ok, es muy probable que tu Windows ejecuto una actualización que ha generado el problema, podrías guardar un punto de restauración de tu PC en la fecha de hoy, para luego restaurar a una fecha anterior donde recuerdes que todo funcionara bien,
En caso que no funcione puedes volver a restaurar tu PC a como se encuentra en la fecha de hoy con el punto guardado, te indicare un video para que veas el procedimiento:
https://www.youtube.com/watch?v=noYnu_b0rys
Sigue informandonos de lo sucedido,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
la situación es que no se cuando fue la ultima vez que lo usé,,,,,,..... entonces ?
Hola cordial saludo. Si se está presentando este problema sería mejor volver a formatear tu disco duro.
@Anonymous en ese caso te sugiero que desintales completamente los productos de Autodesk que tengas en tu PC, para ello tienes este enlace donde Autodesk muestra el procedimiento a seguir:
Y tambien para realizar una desintalación limpia:
https://knowledge.autodesk.com/es/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall
Luego descarga AutoCAD desde el Agente Virtual, te anexo acá los pasos de como descargarlo y el link para acceder a él:
En el Primer link debes ir a Download Links, luego a AutoCAD Productos, AutoCAD y descargas las partes de la versión que necesitas, luego descomprime los archivos que descargues como uno y sigue el procedimiento del segundo link para instalar todo adecuadamente,
Se que es un procedimiento tedioso, pero la ultima opción sería la mencionada por @topocarlos, asi reestablecerías la configuración de tu maquina,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Desinstalé la version 2017.... instale la 2018..... esta funcionado bien.... gracias de todas maneras....
Me alegra que te funcione bien!
Y de nada, siempre a tu orden,
Exitos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
