Saludos estoy usando AutoCAD 2017 versión estudiantil y tengo Excel 2016 instalado me interesa extraer datos de un solar haciendo uso de data link y sucede lo siguiente: hago una extracción de datos: tools, data extraction, creo una nueva extracción de datos y lo guardo justamente en la misma carpeta donde tengo mi dibujo, selecciono mi solar y me lo detecta me muestra toda la información que tiene mi dibujo, creo un archivo de datos xls y lo veo ahí lo guardo y lo cierro, ahora necesito insertar esta información en AutoCAD mediante data link, creo mi data link: tools, data link, data link manager, create new Excel data link, le coloco un nombre al data link y cuando me toca buscar mi carpeta de Excel me sale la ventana que adjunto en la foto.
Si pueden por favor ayudenme a corregir este error, gracias anticipadas
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous, gusto en saludarte!
Cuando crear la Extracción de Datos tu puedes directamente incluir tu tabla resultante a AutoCAD, y tambien puedes exportarla a Excel como hiciste. Para incluirla a AutoCAD debes tildar esta opción:
Una vez hecho esto tu tabla quedara vinculada con los datos del archivo,
Espero la información te sea útil,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
@Anonymous,
Este error por lo general se da debido a que microsoft office tiene un error. Te recomiendo probar abriendo el instalador de office o excel y darle en repair.
Si esto te ayudo a resolver el problema, no olvides seleccionar como aceptar como solución, para ayudar a otros a encontrar las respuestas.
Valentin Noves
BIM Manager
www.valentinnoves.com
Investigando encontré que ese error puede suceder por varias razones:
En la mayoría de los casos, el error se produce porque AutoCAD y Microsoft Office no tienen la misma arquitectura de bits (32 o 64 bist)
Te anexo la solución que plantea Autodesk para este problema:
Y una solución planteada en el foro en ingles:
Indícanos si funciono,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
oswaldodcb le comento que no se estaba vinculando Excel (data link creado) con AutoCAD, por que AutoCAD (64 bits) y Excel (32 bits) conclusión no tenían la misma arquitectura la solución fue desinstalar e instalar nuevamente Excel (64 bits), gracias por su ayuda
Hola @Anonymous, me alegro que mi comentario haya sido de ayuda!
Si mi comentario era lo que buscabas, no olvides marcarlo como Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que busquen la misma respuesta a casos similares.
En caso contrario puedes comunicarte conmigo.
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Hola a todos!
En mi caso, selecciono una planilla en Excel 2016 con sus datos marcos y todo. La copio con Control C y la pego con Control V en Autocad.
El resultado es que solo me copia el marco externo de la planilla no las subdivisiones y los datos. He intentado con Insercion OLE pero tampoco me resulta, aunque el OLE me envia la ventana preguntando por altura de letra, tipo de letra, etc.
Gracias
