Hola a todos,
Como bien dice el título, cuando quiero abrir en AutoCAD 2016 un archivo (dentro del propio programa), cuando estoy en el buscador de archivos y quiero acceder a dicho archivo desde un acceso directo, AutoCAD se cierra y me da "Error Fatal"...
Sin embargo si desde el buscador de archivos accedo al archivo que quiero a través de la carpeta original y no de un acceso directo, no tiene ningún tipo de problema. Es decir, puedo usar AutoCAD sin ningún problema siempre que desde el buscador de archivos de la opción "Abrir archivo" no intente entrar en un acceso directo.
Igualmente aunque puedo seguir utilizando el programa evitando esto, me gustaría solucionarlo. Ya probé a desinstalar todo y borrar todos los archivos pero no dio solución.
Espero que puedan ayudarme, muchas gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos.
Este es el foro en español para Revit, te recomiendo que las preguntas sobre AutoCad las hagas en el foro propio de AutoCad, así tienes mayores posibilidades de encontrar respuesta oportuna y los foros se mantienen más organizados
En relación al fallo que presentas, te puedo adelantar que si estás usando Windows 10 puedes experimentar diversos fallos. Te recomiento instalar el Service Pack 1 para AutoCad. Puedes encontrar más información en el siguiente enlace:
Rey Santos
Muchas gracias Rey Santos, tu consejo ha sido la solución a mis problemas.
Una vez más muchísimas gacias por tu ayuda y tu tiempo.
Un saludo!
