Buenos dias @bc.chiquito @ruiz.angel.86 @calderg1000
Buenos dias, me gustaria preguntaros una cosa. Sabeis la diferencia entre apagar una capa y congelarla? . Os hago esta pregunta porque he visto que en mi empresa cuando quieren que una capa no se vea o cuando dicen de "apagarla", le dan siempre a congelar, y tienen esa costumbre, pero la verdad no entiendo porque tienen esa costumbre y nunca utilizan el apagar ( la bombilla).
En este caso era un dibujo que tenia varias referencias externas. Y queriamos quitar una de las capas de una de la referencia externa, entonces le daban a congelar, y no se porque?
No se si me podeis ayudar???
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por prieto_moas. Ir a solución.
@bc.chiquito @calderg1000 @ruiz.angel.86
Disculpad ya he visto que es por un tema de rendimiento. Para capas que no van a ser vistas nuncas mas se deben congelar, para capas que se van a volver a ver interesa apagar.
Solo para referencia:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Estimado @prieto_moas
Lo que indicas es solo una de las ventajas del Congelar una capa. El tema de la memoria es muy importante por ejemplo cuando el dibujo esta muy cargado con HATCH. Para acelerar el trabajo; en mi caso congelo momentáneamente las capas donde se encuentran.
Diría que su principal diferencia es cuando se congela una capa dentro de un VIEWPORT y solo requieres que se oculte un objeto en ese VIEWPORT, pero en las demás se si se visualice. Entonces debes de aplicar VP FREEZE
Aqui te dejo información relacionada, muy util. Saludos
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
