Tras indagar con profundidad, no he sido capaz de encontrar una forma de añadir propiedades personalizadas a polilineas, texto, lineas...etc, todo aquello que no sea un bloquea de cara a realizar una extracción de datos y poder contar con varios datos de cada linea, texto...
Por ejemplo. tengo un texto: "luz tipo 1" el cual al extraer datos obtengo el numero que hay, altura de texto etc. El fin de mi pregunta es poder añadir propiedades en la que pueda decir por ejemplo en que planta se ubica, estancia, fecha de instalación...suma y sigue.
En caso de poder hacer esto, la aplicación estaría muy completa.
Una de la herramientas que podrias utilizar es agregar un hyperlink con la informacion que necesitas visualizar, podrias tener almacenado la informacion desde algun servicio de la nube y hacerlo link, asi una vez que presiones CRTL + el objeto con el link te dirigira a la informacion
Sin el uso de programacion, podria servirte el comando AttachXData, ingresas información de tipo STR (texto) y luego si quieres leer la data de un objeto en particular usas el comando ListXData.
Otra salida es escribir la información en la propiedad Hyperlink (en la sección donde pide escribir la página web), luego con eattext la extraes.
