Buenas. Estoy en la búsqueda de algún lips ya hecho o si me pueden orientar para crear uno.
La tarea es la siguiente, tengo un archivo con varios BlockReferences, a los cuales tengo que cambiar solamente una letra y un número. Son muchos, y cada 20 bloques aprox., cambian de letra; asi que estoy investigando alguna forma de automatizar esta tarea.
Les muestro: Tengo estos bloques, y tengo que cambiar lo que está en rojo, 2.C , por 3.B. Y también la numeración final.
Si tienen ideas para poder automatizar esta tarea, son bienvenidas.
Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Investigue estas aplicaciones en Autodesk App Store:
Gratis:
Pagado:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Puedes hacerlo con de la siguiente manera, sin usar una APP externa:
1- Usa el comando ATTOUT , te pedirá guardar un archivo ".txt" y luego seleccionas los bloques que necesitas cambiar los valores dentro de los atributos
2- Vas al archivo ".txt" creado, le das click derecho y colocas "Abrir con" y lo abres con EXCEL.
3- veras alli todos los datos de los atributos de los bloques. Usas la herramienta BUSCAR Y REEMPLAZAR (Ctrl+L), cambias la parte que necesitas, le das en guardar y cierras.
4- Vuelvas al AutoCAD, comando ATTIN , te saldra un cuadro donde tienes que seleccionar el archivo ".txt" modificado, le das abrir y listo.. los valores de los atributos estarán actualizados.
*Si no te quedo claro aun, sube tu archivo para ayudarte explicandote mejor con un video.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Buenas tardes @anitaparma
es muy buena la alternativa de @Edwin.Saez y las aplicaciones de @Valentin-WSP , pero usualmente yo uso el comando ATTIPEDIT de AutoCAD, este permite editar el atributo del block como si fuera un Mtext o Text común...
Cuando el TAG (etiqueta) es el mismo y va a tener el mismo valor, los selecciono manualmente o con el sub-commando SSX y los edito en el cuadro de propiedades, y así cambio todos..
Saludos
Aqui les comparto AutoLISP para editar Textos con Atributos.
Ojalá y sirva.
Saludos
Comparto otro AutoLISP para borrar textos con Atributos.
Saludos
