Buenos días, he creado un bloque con atributos que lee las propiedades personalizadas de plano, pero al insertar el bloque y sin meter ningún valor me sale ### y otras veces --- . ¿existe alguna manera de quitar las almohadillas y los guiones?
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Espero que estos enlaces puedan proporcionar alguna ayuda.
Muestra el valor actual del campo o una cadena vacía (----) si el valor del campo no es válido. El rótulo de este elemento cambia en función del nombre del campo. Por ejemplo, si se ha seleccionado Nombre de archivo en la lista Nombres de campo, el rótulo es Nombre de archivo y el valor es el nombre del archivo de dibujo actual. Para los campos de objetos, el rótulo es Propiedad. Excepción: Cuando se selecciona un campo de fecha, se muestra el formato de fecha seleccionado, por ejemplo, M/d/aaaa.
Cuando tiene campos presentes en su archivo que no tienen datos, como una propiedad que está en blanco en Propiedades de dibujo. Este campo se mostrará con guiones "----" hasta que los datos estén presentes para mostrar. Esto puede verse mal y es posible que no lo desee en sus Hojas de cálculo.
Puede deshacerse de estos colocando "%%" en el campo y los guiones desaparecerán. Sin embargo, esto también perderá el resaltado, por lo que es posible que en el futuro no sepa que hay un campo en esta ubicación.
Nota: si no tener nada es un problema, puede intentar algo pequeño como un "." o "|".
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Saludos @Delinear
Este tipo de problemas se debe a que el bloque que has copiado procede de otro archivo donde si obtenía los datos del dibujo. Pero al copiarlo como bloque al nuevo dibujo, ya no esta jalando las propiedades para llenar con datos del dibujo las celdas que están con XXX.
Una solución podría ser Explotar dicho bloque y redefinir nuevamente los campos. Co ello ya se verían las diferentes propiedades del dibujo que requieres en el archivo que estas trabajando.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
