Hola a todos:
Tengo un problema, al abrir un archivo no se muestra todo lo que estaba hecho, y todas las capas están activas, he probado a hacer copias, moverlo de sitio... pero nada. Sin embargo en la miniatura si se ve completo.
Me pone de los nervios, porque es mi proyecto, y me jode que el tiempo que le dedico lo haya perdido, o lo vuelva a perder, porque si no tiene solución y me vuelve a pasar... me da algo...
Aquí les adjunto.
Gracias por adelantado
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
@Anonymous te recomiendo dos opciones:
1) Verificar si el archivo se ve en los visualizadores WEB. Puedes usar este enlace: https://a360.autodesk.com/viewer/
2) Aplicar las instrucciones para reparar el archivo, aqui estan las directrices:
Muchas gracias!!!,tuve un problema igual y con tu ayuda lo solucione....Gracias!!
@Anonymous Excelente noticia!
Nos alegra que te funcione.
Veo que es tu primer comentario en los Foros de la Comunidad de Autodesk, por lo tanto, bienvenida los foros de que tenemos en Autodesk. Esperamos volverte a ver por aca, ya sea compartiendo tus opiniones o publicando tus preguntas o dudas.
Saludos
disculpe, al abrir el enlace hay varias instrucciones, hay que hacer una en especifico o se aplica cada una de las instrucciones que muestran??
@arturopolanco ha escrito:
que pasa sin en la vista web sigue el dibujo sin aparecerme todo el dibujo?
Hola me acaba de pasar lo mismo, no aparecía cuando abría el archivo y tampoco en el visualizador web. Copié el archivo que se veía completo en la previsualización con otro nombre en la misma carpeta. Al abrir autocad busqué hacer el recover a este nuevo archivo y reparar cualquier error. Hizo lo propio, y ya está el archivo visible.
muy agradecido.🙏 logre solucionar estuve buscando muchas soluciones y no había encontrado algo que me sirviera. mil gracias!! compañero excelente aporte.
