Seleccionar Objetos mientras haces zoom
No aplicable
7.219 Vistas
14 Respuestas
Mensaje 1 de 15
No aplicable
Mi duda es simple. Cuando selecciono objetos con la herramienta seleccionar objetos, (Ventana verde) marco todos los objetos que quiero seleccionar. Vean en la imagen 1. Ahora hago zoom y me acerco solo al objeto de abajo manteniendo todo como esta, solo moviendo la rueda del ratón hacia delante para ampliar la imagen en esa zona. Véase imagen 2. Al soltar la herramienta en la imagen 2, lo único que se me selecciona es lo que aparece en ella, no todo lo que yo había seleccionado anteriormente y que quedaba dentro de mi ventana verde siendo el resultado la imagen 3. La pregunta es, ¿De que manera todo lo que esta seleccionado se puede seleccionar aunque no este incluido en la ventana?, Mi intención es seleccionar todos los elementos que están dentro de la ventana verde aunque no los este viendo físicamente en la pantalla ¿Existe algún comando que active y desactive esto?
Muchas Gracias
Imagen 1Imagen 1Imagen 2Imagen 2Imagen 3Imagen 3
Soluciones aceptadas (1)
7.220 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
Mensaje 2 de 15
oswaldodcb
Hola estimado @Anonymous, espero te encuentres bien,
Según leo tu procedimiento estas aplicando un paso de forma contraria, ya que cuando abres el cuadro de selección por cruce (Cuadro verde) debes terminar de seleccionar, es decir das un primer click, desplazas el cursor y empiezas a visualizar el cuadro verde, luego haces click para terminar de seleccionar, una vez que selecciones todo es que puedes ejecutar el comando Zoom con el scroll o rueda del mouse, asi no se te deseleccionara lo que necesitas.
Haz la prueba y avísanos si te funciono,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
Mensaje 3 de 15
No aplicable
Gracias por tu respuesta Oswaldo.
Pero mi caso es el siguiente. En mi trabajo usaba AutoCad 2018. En este programa con la opción de selección por cruce el programa te habilitaba ha hacer lo que te he explicado antes, seleccionas todo lo que quieras arrastrándolo todo con un click y aunque en la pantalla final este hecho el zoom, lo que tu ya habías seleccionado permanece así, no se deselecciona dejando seleccionado solo los objetos que se ven en esta nueva pantalla. En AutoCad 2015 no me pasa.
El problema es que el inicio de la pantalla que debería permanecer donde yo inicialmente hice el primer click se va cambiando y ajustando a la pantalla cuando hago el zoom, lo que significa que el comando seleccionar solo me deja seleccionar los objetos que veo en la pantalla no los que estaban en esa primera ventana verde.
No se si me explico...jaja, ¿Se puede mandar un video explicativo?
0 Me gusta
Mensaje 4 de 15
oswaldodcb
De nada @Anonymous,
En realidad no lo habia visto de esa manera, actualmente uso la versión 2018 y pues no me había fijado de esa diferencia en versiones anteriores. Y si puedes grabar un video con la aplicación de Screencast de Autodesk, aca te anexo un video de como usarla:
Como usar Screencast
A lo mejor con el video quede mas claro lo que mencionas,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 5 de 15
Edwin.Saez
Es tal cual tu lo dices. Hasta la versión 2017, al momento de arrastrar e ir seleccionando, se pierde la selección si no mantienes visible lo que vas seleccionando. Esto se corrigió en la versión 2018 y solo está disponible a partir de esta versión (es una de las mejoras).
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 15
No aplicable
Eso es lo que me temía, cuando descubrí el 2018 pensé que había estado trabajando con ese deficit hasta ahora. Gracias por la aclaración compañero.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 15
Edwin.Saez
Espero haber aclarado bien tus dudas.
Un kudo y acepta la solución para la respuesta que te ayudo.
Saludos
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 8 de 15
No aplicable
Yo tengo este mismo problema y no es suficiente la información que proporciona los usuarios que te responden, ya que no tiene nada que ver con la versión de AutoCAD porque yo desde que tuve la versión 2018 no me había ocurrido ese problema, pero al copiar un plano de otro usuario se me desactivó y ahora no puedo seleccionar y hacer zoom  porque lo demás (que no aparece en la ventana) no se selecciona.
No sé si haya una configuración que haya que cambiar porque realmente es un problema.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 15
No aplicable
Hola, que tal?
Alguien sabe ya como solucionar esto? estoy con autocad 2018 y todo iba bien y de la nada ahora estoy batallando para hacer la seleccion y hacer el zoom!
0 Me gusta
Mensaje 10 de 15
MatiasWendt
Solución aceptada
Hola.
Intente utilizar la variable SELECTIONOFFSCREEN = 1
Estoy utilizando AutoCAD 2019, esta versión permite este tipo de selección.
Creo que las versiones anteriores no es así.
Saludos.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensaje 11 de 15
calderg1000
Estimado @MatiasWendt
Es correcto el uso de la variable de sistema, SELECTIONOFFSCREEN = 1, he comprobado que funciona en la versión ACAD 2018 y es posible tanto con el modo de selección por VENTANA, como por CAPTURA.
Saludos Cordiales.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 12 de 15
No aplicable
Muchísimas gracias, el problema ya se solucionó y en efecto esa variable (SELECTIONOFFSCREEN = 1) fue la que ayudó.
0 Me gusta
Mensaje 13 de 15
calderg1000
Estimado @Anonymous
Es muy grato saber que solucionaste tu consulta, por favor marca como aceptada la respuesta del compañero que te respondio acertadamente la solucion.
Saludos.
Carlos Calderon G
Mensaje 14 de 15
No aplicable
utilizo la versión 2017  y cuando escrivo la palabra SELECTIONOFFSCREEN en la barra de comando NO ME SALE NADA
0 Me gusta
Mensaje 15 de 15
calderg1000
Estimado @Anonymous
Es necesario que instales la actualización 2017 sp1  y la 2017.1, en realidad no puedo comprobar con cual de ellas funciona pero lo tome de las respuestas del foro en Ingles.
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
