problema importar pdf
No aplicable
3.277 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
soy nuevo manejando Autocad, me gustaría saber por que al importar un pdf salen todas las lineas de rastreo y como quitarlas, un saludo.antalla.png
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.278 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado @Anonymous y bienvenido a la comunidad de Autodesk,
Al parecer tienes problemas con la tarjeta gráfica, te recomiendo leer el siguiente articulo y aplicar lo mencionado:
Aparecen líneas no deseadas al abrir dibujos en AutoCAD 2015 o versiones posteriores
Puedes traducir el articulo en la parte superior derecha de la pagina, pero si tienes AutoCAD en Ingles aplica los comandos en el articulo en ingles. Espero te solvente tu problema,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 3 de 6
calderg1000
Estimado @Anonymous
Algunas veces, cuando importas un archivo PDF a ACAD, sucede que te muestra la imagen tal como indicas, esto es muy probable que se deba a la procedencia del archivo PDF, ya que si se obtiene por un proceso de escaneado, ACAD no representara con buena calidad su importación; esto tiene mucho que ver con la calidad (resolución) y propiedades establecidas durante el proceso de escaneado. Desde luego que en este caso no se podrá editar la visualización eliminando las lineas de rastreo.
Yo te recomendaría que intentes las siguientes opciones:
1. Conviertas la imagen PDF a imagen JPG, y luego la insertes en el dibujo CAD, con Attach.
2. Insertes el archivo PDF como referencia externa, con XREF, con esto quizás mejore la visualización.
Te recomiendo revises el siguiente enlace que te puede dar algunas luces al respecto.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ESP/Au...
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
No aplicable
TENGO EL MISMO PROBLEMA EN AUTOCAD 2018 PARA STUDIANTE ,AL INGRESAR EL COMANDO VSEDGEJISTTER QUE TIENE VALOR -2 Y DEJARLO EN 0 ,ME MODIFICA LOS RELLENOS O SOMBREADOS ,LAS LINEAS DE LOS BLOQUES ,ME APARECE REJILLA .
CREO QUE PUEDE SER LA TARGETA GRAFICA YA QUE CUENTO SOLO CON 1GB DE GRAFICA ,4 GB DE RAM XD , SI ALGUIEN SABE DE ALGUNA SOLUCION SI NO FUER HADWARE ,NOS AVISAN POR FAVOR.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
No aplicable
HOLA BUENAS TARDE ,SOY NUEVO POR AQUI ,GRACIAS POR SU AYUDA..
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
No aplicable
muchas gracias, problema solucionado.
0 Me gusta
