Recuperar file AutoCAD
No aplicable
23.735 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Hola de nuevo, si AutoCAD se cierra de forma inesperada y necesito saber como recuperar el archivo?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
23.736 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
emaiolino
Solución aceptada
Buenas tardes,
sí el archivo se corrompió, existe uno de respaldo cuya extensión es *.BAK, se guarda automáticamente en el mismo directorio dónde se encuentra el archivo cada vez que se ejecuta el comando de guardar, por lo que renombrando este archivo a *.DWG podés recuperar tu dibujo (hasta la última vez que guardaste).
Por otro lado, también hay archivos de extensión *.SV$, que por defecto se guardan en "C:\Users\XXXXXX\appdata\local\temp\", dónde "XXXXXX" es el nombre de tú usuario que también los podés recuperar renombrando su extensión.
Por último lo más recomendable es ir a Options->Open and Save->Tildar "Automatic Save" y colocar un tiempo "corto" de autoguardado del archivo, de esta forma es poco lo que perderías en caso de un inconveniente.
Espero te sirva la respuesta!!!
Saludos,
Esteban Maiolino
Titular EMBA Proyectos
Sitio web o nombre del blog
Facebook | Twitter | LinkedIn
Mensaje 3 de 4
Alberto_Pérez_Parra
Solución aceptada
Si son archivos dañados...
Recover: Trata de recuperar automáticamente.
Open the Drawing Rcovery Manager: Recupera el archivo a través del asistente.
Saludos y en espera de tu repuesta.
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
Mensaje 4 de 4
ajpancha
Saludos, por lo general, cuando te sale un ERROR FATAL te aparece una ventana en donde te pregunta si deseas guardar el archivo para tener con los últimos cambios del mismo, después de eso le das OK.
Después abres el autocad, en un documento nuevo puedes hacer uso del comando RECUPDIBUJO, en donde aparecerá al ADMINISTRADOR DE RECUPERACIÓN DE DIBUJOS, ahí seleccionas la carpeta o archivo en cuestión, en donde por medio de la sección de DETALLES te darás cuenta la hora en que fue guardado el documento y abrir el que este mas reciente para que puedas continuar con tu proyecto, te dejo una img de referencia...
 Igual el ADMINISTRADOR DE RECUPERACION DE DIBUJOS, se abre automáticamente cuando abres un dibujo nuevo después del FATAL ERROR..
También te puedes valer en el cuadro de OPCIONES, ficha ARCHIVOS, ver la ruta de guardado automático para buscar el archivo mas reciente de tu proyecto y poderlo abrir, img de referencia...
 También, debes de tener en cuenta las opciones de guardado automático, en el formulario de OPCIONES-ABRIR Y GUARDAR, ahí podrías modificar el tiempo de guardado y demás opciones si acaso te sucede el FATAL ERROR mu a menudo y así no tengas que perder tus proyectos, img de referencia...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
